Шофьорско ел. стъкло
taraliom
Здравейте, смених модула на мотора за предно дясно стъкло /комфорт модула/ стакъв втора употреба. Всичко си работи, само че предно дясно стъкло се вдига, когато натисна бутона надолу и съответно се сваля при вдигане на бутона, работи наопаки, само то. Дали някой има представа какво трябва да се промени в настройките му, за да сработи като хората? То това не е фатално, единственото лошо е, че когато при заключване задържа бутона, за да се вдигнат стъклата, другите се вдигат, а това се сваля.
