Шум от вентилатора на парното
head2head
Здравейте колеги. Карам си любимата Фабия и от днес вентилатора започна да шуми притеснително все едно перките се удрят в нещо, та въпроса ми е как се стига до тоя вентилатор има ли клипчета или ако някой е имал подобен проблем моля да сподели. Мерси.
Редактирано от head2head
В жабката е по спомен. Мисля, че се стигаше лесно, но съм забравил, пък и не съм го правил аз, а майстора. То е тип турбинка, едно цилиндърче е. Можеш да го смажеш с нещо евентуално. Но да става за пластмаси,
Редактирано от Моджо
Сваля се жабката цялата и се сваля и вентилатора, той е над и зад нея. Не е сложно. Хубаво и бавно го смажи и раздвижи. Аз го смазах с газ за горене, след това с WD или обратното беше и накрая с много тънка смазка. Има две втулки моторчето, внимателно смажи и двете. След това работи перфектно. Лошо е ако втулките са се разбили от сухота и има луфт. Тогава смазването не помага. Вентилатора е в кутия, кутията се разглабя за да може да се смаже. Успех!
Редактирано от felicialx
Колега имах и имам същият проблем. Два пъти съм разглабял жабката, мисля бяха два болта отдолу и три като я отвориш отгоре. След това се маха филтъра, като се избутват към центъра едни крачета за да се откачи капака, който държи филтъра. След това самия вентилатор се намира в пластмасова кутия (нека я нарека така) и се развиват мисля, че бяха шест болта и кутията пада заедно с вентилатора. При мен - първо сваляне хубаво смазване и сглобяване, но шумът си остана и след сглобяване. Второ сваляне - забелязахме, че самият вентилатор опира в задния си край. Това което направихме беше да го позастържем леко с една шкурка ( имаше поне при мен тук там едни малки пъпки) и застъргахме тях и сглобихме. Шумът намаля, но си остана лек спомен за него. Може би е трябвало още малко да се позастърже или да бях застъргал частта от корпуса, която остана към колата, но може би ще е на следващо разглобяване. Дано съм бил полезен и съм обяснил разбираемо :)
Благодаря колеги за съветите. Очарован съм от простотата на тези коли и колко лесно всичко се монтира и демонтира. Преди малко свалих жабката и вентилатора и открих сухо листо доста голямо от рода на чинар. След като го махнах заспа всичко. Може би по нататък ще го смажа но за сега всичко е наред.
Благодаря колеги за съветите. Очарован съм от простотата на тези коли и колко лесно вдичко се монтира и демонтира. Преди малко свалих жабката и вентилатора и открих сухо листо доста голямо от рода на чинар. След като го махнах заспа всичко. Може би по нататък ще го смажа но за сега всичко е наред.
