Проблем с паленето
nZero
Здравейте имам октавия 1 (преди фейса 1.9 тди 90-те коня)
Проблема започна преди 2-3 седмици, когато отказа да запали и което ми се случи за пръв път. Бях на път и ме остави на един паркинг, момчета ме бутнаха и запалих на втора. След като се прибрах, смених горивен филтър и се надявах че всичко ще е ок. Мина 1 седмица и отново ми го направи проблем, изгасна ми колата в движение, след което отново мъчение с бутано обаче тоя път без успех, бях пред отказване опитах последен път и отново запали. Отидох при майстор и ми каза, че е от реле 109, опитах с друго реле и пак никакъв признак на запалване. Закарахме я при втори майстор, който каза че компютъра си е заминал и каза, че ще прави всичко възможно да го оправи. Предложи ми или да ми прави стария компютър или да си взимам нов и да започва да го обучава (следователно и по скъпо). Казах да прави моя, звънна ми след обяда, вика всичко е ок .. минах 200 метра, светна лампата за маслото и останах на кръстовището. Оставих му я, утре се надявам вече да си я взема готова. Вие какво мислите, от къде може да идва проблема и случвало ли ви се е?
Интересно, дали може да се ремонтира ЕКУ-то. Аз съм сменял на друга кола, не на Шкодата. Показваше всички възможни грешки.
Извинявам се за вмешателството, но може да провериш и състоянието на центровката!
Ето това post-49780-0-35512200-1403070181_thumb.j беше състоянието на моят колянов вал. когато имах аналогичен проблем, като твоя, но на Ауди 80, В4, 90 к.с., двигател 1.9 TDI, 1Z.
Ново ангренажно зъбно колело изглежда така post-49780-0-54466100-1403070347_thumb.j.
А моето беше станало без засек post-49780-0-53384700-1403070337_thumb.j.
Успех с ремонта!
Редактирано от Y K
Здрасти! Къде (кой) ти прави колата?!? :0
Пиши на лично ако искаш. Аз също съм от Враца.
Добро утро!
Майстор в Тетевен ми я ремонтира. Ако Ти се идва до тук, ще го питам дали може да прегледа и твоята.
