Датчик за ъгъла на волана g250 на fabia 1.9 TDI 101cc ADT
gogito
Здравейте колеги,
Имам проблем с датчик за ъгъла на волана g250 на fabia 1.9 TDI 101cc ADT 2000г., хидравликата работи на половин мощност след диагностика ми казаха, че е датчика.
След визуална проверка на моя датчик установих, че изглежда като този,
http://allearchiwum....2834932761.html
След търсене на втора рака датчик попаднах на този модел https://www.stevensv...3-445-6q0423445от поло
Въпроса ми е този от полото съвместим ли е с на fabia-та?
Също така ако някой продава като моя датчик втора рака моля да предложи оферта.
Благодаря предварително!
Не трябва ,дa сe прави майтап или експерименти c  кормилната уредба или спирачката система.
Погледнете и кажете.
http://www.ddiag.cz/clanky/Fabia_pokles_vykonu_posilovac_rizeni.pdf
p.s
Малък проблем,написано на CZ
В интернет разгледах доста статии, относно
датчика за TRW рейка. Основният им проблем, че влиза влага и пистите в датчика се скапват.
Майстора който ми диагностицира проблема ми каза, че и така може да се кара с по-твърд волан.
На жена ми и е по-трудно да кара колата с този волан, затова се заех да търся втора употреба датчик.
Колега , освен тежкия волан , има ли записани грешки ?
Питам , защото може да нямаш въобще проблем в хидравликата , а блокирал лагер на макферсон , лош заряд на алтернатора и куп още други възможни причини.
Здравейте колега,
При компютърната диагностика изписва, че има проблем с датчика за ъгъла на волана.
Майстора за да е сигурен сложи един оборотен  датчик, който и той е проблемен но при него се губи връзката но при теста 5 мин работи без проблем.
