проблем със скоростомера
mammut
Здравейте,колеги.Случи ми се неприятно,дразнещ проблем.Стрелката на скоростомера се побърка,от известно време когато подам контак,стрелката започва да трепери нагоре надолу след което се нормализира,но при тръгване рязко отива на 120 и започва да показва от там.След като спра и изключа двигателя и ударя по таблото,стрелката си отива в норбално положение,и така няколко дни,след това пак същата история,удър и всичко е ОК.Но тази сутрин стрелката рязко се превъртя през целия циферблат, и застан вертикално надолу.
и край,удрям ,блъскам само леко претреперва и си стои там
Впроса ми е,дали това има отремонтирване или трябвя дя су търси друго табло.Рових из форума но точно такъв проблем не намерих,повечето теми бяха или за изцяло неработещо табло,или проблем с бензиномера.Много колеги са доволни и препоръчват Наско,от Стара загора,има и телефонен нобер но повечето постове са от преди години и не е сигурно дали номера е актуален.
Та,някой слъсквал ли се е с този проблем,има ли решение и ка може да се оправи.
Разбира се , ако може актуална връзка са Наско
Всичко друго по талото,си работи отлично
1.8Т ARX  2002г.
Редактирано от mammut
Според мен на 99% проблема е лоша спойка.Така се държи.На моменти работи на моменти не..Както си иска. Това е често срещан дефект из таблата.Оправя се с презапояване.Най сложното нещо е да се свали и обратно да се монтира.И се презапоява всичко около километража..То натоварените и съмнителни спойки си личат.
Не е кой знае какво!
Благодаря,за бързият отговор колега.Сега явно трябва да намеря човек който да го направи,но в Плевен непознавам такъв.
А от Плевен ли си?
Ако си сръчен и го свалиш таблото и отидеш на кой да е телевизионен техник с молба за презапояване ще стане номера!
А ако си вземиш лупа или очила и поялник и с наши указания също ще стане!
А пък другия вариант е да помолиш момчетата дето се занимават с аларми и електроника по колите(няма начин да нямате)
Ако.......  бе има варианти..не е болка за умиране..Ма не го бий повече че може по лошо да стане :crazy:
обещавам няма да го бия повече макар,че бая бой и ............. отнесе.Да мога да си го демонтирам сам , не е проблме но съм на ВИЕ  с поялника за по деликатни неща сато това.
100% е в платката, но по принцип нямаше ли датчици, които следят скоростта и оборотите? Питам, защото със предишна кола съм имал подобен проблем със стрелката на оборотите, а с тази Шкода наскоро лекувах побъркан бензиномер.
Здравейте колеги, понеже и аз не съм съвсем запознат с електрониката по таблото, ако някой е по- в час нека да сподели, за устройството за да сме полезни на колегата къде другаде да търси евентуален проблем. Вмъквам се в темата защото на предишното возило - Орел-Вектор, таблото също беше електронно - без жила на оборотомер и скоростомер и имах подобни ядове със скоростомера, като впоследствие са установи, че скоростомера работеше когато си поиска поради прецакано стъпково моторче.
Дали в таблото на Шкодата което също е електронно, има такива стъпкови моторчета и дали проблема на колегата може да е от тях.
При Вектрата когато решавах проблема първо купих друго табло, но явно беше от автомобил с друг мотор и не отчиташе коректни стойности на обороти и скорост, та се наложи да се подменя стъпковото моторче на скоростомера на моето си табло, но беше доста пипкава работа защото освен боравене с поялник се налагаше и сваляне и поставяне на самата стрелка, което беше много рискова операция.
С моторчета са стрелките на шкодата, вярно е. И проблема с подскачането може да е от тях.
И така колеги,оказа се ,че моето табло наподлежало на ремонт,според майстор който се занимава с това.Наложисе да закупя друго,табло но и то не стана.Обучихме го колата запали,всичко изглеждаше ОК,до момента в който останових че не се отварят стъклата и не мога да регулирам огледалата.Оказа се,че новото табло няма никаква връзка с комфорт модула и по никакъв начин неможахме да го подкараме.Сложихме отново старото табло всичко работи,връщаме новото обучаваме го колата тръгва но пак няма връзкас модула.Както и да е върнах таблото в моргата но спорет човека който ми го правеше трябвало да намеря табло със същия сериен номер.
Според вас дали от това е проблема.Моето си табло серийният  номер завършва на 811В а това от морагата на 810В.Наистина ли причината може да е в това
Иначе като двигател и екстри колите са абсолютно еднакви
Ако някой има някъде или знае къде има табло и може да ми каже за да го закупя ще съм ви благодарен
колата е 1.8Т АRX 2002г
Проблеми с таблата на Октавии решава качествено един майстор от Стара Загора. Обаждаш се, пращаш по куриер, ремонт и получаваш.
Потърси с търсачката във форума за координати.
колега поразрових се но така и неможах да открия кординати на този човек
Ей, тоя Наско под дърво и камък се търси толкова време и в толкова теми... Жив и здрав да си, Жоре! :)
Ако номера е актуален, пишете - много хора биха се зарадвали.
Владко от Максимум Кей Сервиз в Люлин също прави табла. Има тема за него в Бял сервиз.
Моето го прави Владко преди години  и всичко е ОК. Не знам дали ремонтират изпратени по куриер.
Плевен не е на края на света все пак. Обади се на Владко, той ще те ориентира дали може да го оправи и какви са вариантите.
Редактирано от niki
