Афтърмаркет ксенон за Фабиа 1
Привет на всички!
Преди седмица- две забелязах, че започнаха да да не ми палят ксеноните... Днес е левия, а утре десния... Като цяло не става много често, но се е случвало 5-6 пъти. Започнах да се оглеждам за крушки (d2s) и намерих сайта xenon.bg
Там има d2s 6000к на доста прилична цена - около 30 лева крушката:
http://xenon.bg/product/502/krushka-d2s-35w-ac-raytech.html
Въпросът ми е някой ползвал ли е подобни крушки на не толкова извесни марки? Гд колко време изкарват, има ли проблеми? Също така ако някой може да сподели отзиви за самия сайт xenon.bg?
П.С
На първо четене смяната на ксенона ми се струва real pain in the ass. За лявата крушка ми се струва, че трябва да сваля акумулатора?! Някой правил ли е подобно упр? Дори, четох в Брискода, че някой сваляли и бронята?
Привет, има тема за тях, потърси я и прочети. Аз лично съм с H7 - 4300k (май средния вариант като пари), супер доволен съм гаранцията мина, но нямам проблем за сега. Поздрави! :)
Колега, аз смених моите, защото тези с който бях(Philips 4300K) на пръв поглед изглеждаха супер като визия, но осветеноста беше доста слаба. Също като теб се бях насочил към xenon.bg, но 3-ма познати ми посочиха една и съща обява в AliExpress за D2S крушки, единият от които е от 2 години с такива, та също поръчах от там и съм много доволен за момента. Ето и линка на обявата от която аз поръчах : https://www.aliexpress.com/item/Car-Flashing-D1S-D2S-D3S-D4S-HID-Bulbs-CBI-HID-xenon-headlight-bulb-D1-D2-D3/32797032955.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.376d4c4djHy256
Както съм споменал и по-горе, смених моите не поради технически проблем, а защото така ми се искаше, но това, което си описал според мен може и да не е от самите крушки, а от баласта, не съм много запознат, но от колеги и познати съм чувал, че "непаленето" се дължи предимно на баласта.
Колкото до свалянето, не знам как точно е разположен двигателят ти, тъй като съм с друг, но при мен най-лесно беше да откача бронята, да я "смъкна" надолу и да  изкарам целият фар, като свалиш фара, един пръстен държи крушката, внимавай, когато го сваляш, тъй като е от доста крехка пластмаса и е много вероятно да се счупи при отвъртането/завъртането.
Здрасти,
Благодаря за включването. Гледах я тази обява и ще го имам напредвид. Засега ще пробвам нещо друго и ще отложа смяната с малко да видим:)
Препоръчвам задължително допълнителна инсталация бушони, релета, управляващия сигнал на които да идва от заводските куплунзи на фаровете, масата да е на купето самостоятелно. Така ще се елиминират паразитни смущения и товарене на ключа на фаровете.
П.С. Моите фарове са почистени, полирани и защитени с фолио и съм доволен от светлината, макар и да не могат да се мерят с биксеноновите светлини на другата кола. Като цяло съм противник на афтърмаркет ксеноните.
Привет ,
Ами тя мойте е със заводски ксенон, просто от време на време някой от ксеноните не пали и реших, че крушките са си заминали. Когато пусках темата бях решил да слагам евтини китайски крушки, а не оригинални заради цената... за момента всичко е точно благодорение на предишния собственик (piccinini) който е много точен и коректен!
Оказа се, че директно ако от нула мина на ксенон чат-пат някой не пали. Обаче, ако от нула мина на габарити и изчакам 2 сек и после на ксенон няма проблем. Колкото пъти съм го направил това винаги палят и двата без ядове. Нямам никва идея каква е разликата и т.н но за момента работи. :)
Редактирано от georgemilev
