Проблем с нивото на горивото
Коко
Търсих да видя дали има сходен проблем, за да не пускам нова тема - не намерих...
Колата е Skoda Octavia II 1,9 tdi, BLS мотор
Та накратко:
Вече няколко пъти стрелката за нивото на горивото рязко пада до долу, после се връща, пак пада... колата дава сигнал, че трябва да долея, после се успокоява и всичко се оправя. Под "няколко" разбирам 2-3 пъти.
Тази сутрин падна до долу и светна "Please Refuel". После се оправи. После пак светна. Стрелката се върна до нивото си постепенно. Когато спрях таблото ми така и не загасна (колата е с мултидот дисплей), остана да си свети с надписа Please Refuel.
След прилагане на манипулация "откачане на плюсова клема на акумулатора" нещата се оправиха.
Според вас - на какво би могло да се дължи. И без това явно ще ходи на майстор, но някой от вас сблъсквал ли се е с подобен проблем?
При Октавия 1 е проблем със студена спойка в таблото или проблем със нивомера в резервоара. Има една платка на сондата в резервоара, която показва нивото и или се чупи или се изтриват графитните стълбчета.
При мен бяха пистите. Сложих платката с поплавъка от голф 4 и всичко заспа. Но разбрах, че само платката може да се сменя на Октавия 1, а при О2 е комплект със цялата сонда, където цената не е като при мен 20-30 лв.
Stanley, ти си забравил, че точно с теб тогава коментирах този проблем :)
И какво се оказа, както и как го решихте?
Аз имах такъв проблем, но с октавия1.
Сега видях отговора... Стрелката падаше няколко пъти преди поне 1500-2000км. за последно. Ако е сондата - то колко ли струва такава сонда?
А вариант да е лош контакт? Честно казано, притеснява ме, че не винаги го прави - което силно би затруднило диагностиката.
А бъгът да не загасне таблото?
Проблема го имам и аз. Отворих помпата и малко закривих телчето което опира в пистите. сега е мааалко по добре (показва почти точно +- една чертичка).
Казаха ми, че за целта трябвало да се сменя цялата помпа в резервоара.
За сега не ми се дават 280 лв за нова и си джиткам така. Засичам всеки път на километраж кокло съм изминал и си знам кога да заредя.
Моята стрелка показва абсолютно точно и нямам никакви оплаквания в тази връзка... След ръчениците заспива и пак показва точно.
С оглед на това, че колата заби и отказа да загаси таблото - явно ме чака носене на ключ 10 с цел откачане на акумулатора до установяване на проблема и отстраняването му.
Редактирано от Коко
Казах ви, че ако проблема идва от платката на сондата в резервоара при О2 няма как да смените само платката с поплавъка, ами си иска цяла сонда комплект.
В случая на Коко може проблема да е електрически, а не механичен, не знам.
Аз се молих при мен да не е такъв и извадих късмет. Стрелката ми тогава също не играеше постоянно, но факта, че от време на време го правеше ми бъркаше в мозъка направо. Пълно, празно, половина, пак празно, пак половина, пълно... Постоянно светеше и гаснеше лампата за горивото, пискаше ... Ужас. И затова тръгнах по метода на изключването, като започнах от най-лесният и евтин вариант, който се оказа успешен.
(Сигурен съм, че и тука пак ще стане дума за въпросния Наско от Ст.Загора) :) :) :)
Ако мотора ти е BLS 105 коня, metzger я имат на 200 лева, но не ти я препоръчвам. Иначе vdo и bosch са около 300-320 лева. Имаш и няколко варианта м/у 250-300 лева, но според мен сложи нещо читаво ако 50 лева не са ти проблем. Все пак тези цени ги гледам "цена клиент". Някой познат може да ти я вземе с 20-30% отстъпка.
Но първо се убеди, че топно сондата ти е проблема, пък тогава я купувай!
Благодаря ти!
Тази сутрин стрелката беше ок. Леко мръдна в рамките на едно деление - но може би благодарение на денивелацията на бул. "Христофор Колумб" посока Цариградско....
Притеснявам се, че ако не показва проблема диагностиката може да е трудна. А иначе за частите си прав. "По-добре 50 лева за по-скъпа част, отколкото 300 лева за нова част и втори път пари за труд!" - стара китайска поговорка.
Аз бих започнал да изключвам вариантите от най-лесния и евтин, към по-трудните и скъпи решения. Първо да се види сондата, поплавъка, клемите на помпата, платката, графитените магистрали,  и после да се мисли за отваряне на табло и студени спойки.
Аз не разбирам - което 100% си личи, но ако нещо дава лош контакт - и в момента работи, то надали можеш да установиш къде е проблемът докато не спре?
Ако някой има телефон или някакви данни на въпросния Наско от Стара Загора нека ги сподели.
Предлагам този Наско да го пуснат в Интерпол вече. Толкова години и ни'къф го няма :)
За това говорех и аз. Просто трябва да се тръгне "по жицата". Много ясно, че първата стъпка ще е най-лесната и евтина.
Коко, намерих старата платка с поплавъка, която ми правеше проблеми.
http://prikachi.com/images.php?images/123/9350123x.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/126/9350126n.jpg
Тази, дъговидната писта прави проблем с времето. Виждаш, че е отделен елемент от сондата, което при Октавия 2 не е така.
Просто исках и ти и някой друг с такъв проблем да види за какво става дума.
Много ти благодаря!
Това прави този форум така харесван и ценен, поне от мен - желанието да споделиш и да помогнеш!
Да споделя и аз - предвид други професионални претоварености не можах да обърна внимание... Стрелката се оправи, в последвалите около 200 километра откак пуснах темата се държи ок.
Страх лозе пази, возя едни ключове и така...
Предполагам - няма да е последният път, в който играе номера и рано или късно ще инвестирам стотин лева. Ще пиша развитието.
P.S. Ако никой няма телефон на някой Наско от Стара Загора - дайте Наско и от други градове на страната  :D
  • 2 години по-късно...
В продължение на темата и аз имам подобен проблем, само че стрелката откакто заредих до горе и така си стои. Изминах вече 150+ км и не мърда.
(Октавиа 2, 1,9 TDI, 105, BLS мотор)
Предполагам ще препоръчате същите решения.
При мен след пълнене до горе стрелката отлепя от пълно след 150-200 км, така че покарай още и тогава търси проблем.
Дали при проявата на проблема при някого се е появявал и проблем с отчитането на външната температура - при мен при пълен до половината резервоар стрелката на горивото падна на 0, не ми светна лампата за зареждане и градусите, които се изписват на дисплея станаха от +14 на -3!
