Работи на "3 цилиндъра"
vladkant
Здравейте, от скоро имам проблем със октавия 1.9 tdi помпа дюза, 2003 година. От време на време работи като на 3 цилиндъра. Двигателя почва да трака като трактор и при плавно подаване на газ се позамисля и малко забива, ако помпам газта поема но тракането и работата като на 3 цилиндъра продължава. Това се случва когато си прецени и обикновенно е при температура на антифриза около 70-80 градуса. При следващо палене и на загрял двигател може и да си работи перфектно.
Какъв може да е проблема?
Благодаря предварително :)
Здравей, Колега!
Тук: http://audibg.com/forum/index.php?/topic/198913-светещо-esp-и-яко-тресене-a4-b619tdi/ има подобен проблем.
Дано Ти помогне, поне малко!
Успех!
Свещ или дюза...99% се съмнявам за дюза.Иди на диагностика за дюзи, и ако се окаже дюза може да пробваш с добавка на Бардал...дано имаш късмет.На диагностиката за дюзи сам ше видиш, как работи...пикае ли или пръска.
Е може пък и да не е от инсталацията...може гумичка да сменя, или да се нуждае от почистване...или да е тотално заминала :tongue_1:
Здравей, Колега!
Успех!
Може би ще се окаже че проблема е този- жичка изнемогва :)
И при мен има сив пушек
Към кой сервиз да се обърна за преглед?
Диагностика !
За сервиз виж в белия списък. Основно се препоръчва Трансекспрес на околовръстното до Герман.
Онзи ден си сменях гарнитурата и видях че има две оголени жици.....
Предполагам че може и от това да е
Ето и жиците
038662268-big.jpg?r=0
