SmartLink функция за Swing
a.iliev
от 2 месеца карам octavia 3 fl. Колата е с мултимедия swing с 6.5-инчов дисплей и има бутон APP, като при натискане се изписва съобщение да се обърна към дилър за услугата SmartLink. Някой има ли опит с това, какви функции/приложения може да се ползват при активиране на SmartLink, колко би струвала активацията (ако изобщо е съвместима със swing)? Поздрави!
35924565_2456314034394461_49312048662582
Някъде 360 лв беше, но са ограничени приложенията,които тръгват.
Редактирано от JORDITO
И аз от два месеца имам О3 FL със SWING. Свалих си Android Auto (не през Google Play, а през търсачка, че не става иначе) за телефона и чрез кабел ползвам Google Maps и Waze. Има клипчета в Yotube как може и други приложения да се позват.
Виждам, че и ти си с 2.0 дизел, 150 коня, обаче с ръчни скорости. Може ли да споделиш колко често колата влиза в регенерация на дпф филтъра, без да светка лампата? При мен се случва на всеки 250-300 км градско
Аз карам 80% извънградско и за 4700 km не е светкала лампа. Извънградско се усеща понякога повишаване на оборотите и шума за десетина минути. Градско на два пъти се усети същото и гадна миризма отвън като на светофарите държеше почти хиляда оборота. От както направих две хиляди километра си я карам извънградско с 150-160 км /ч
И на мен лампа не ми е светкала още, а колата стана на почти 11000 км. Но един път на седмица държи високи обороти и мирише както при теб. А слагаш ли някаква добавка на горивото? На предишната кола сипвах през едно зареждане и се усещаше разлика, на тази още не съм.
Чудя се и аз за добавка. Това ми е първият дизел. По форума тук чета, че слагат някаква Бардал
Smartlink за Swing все още може же да се добави само в завода. Вероятно ще може и допълнително да се инсталира, но не знам кога. Може и да ми е стара информацията и вече да е възможно.
  • 3 месеци по-късно...
Колега може ли линк за точната версия на приложението.
Благодаря.
Колеги имам проблем, инсталирах Android Auto на телефонът ми тръгва няма проблем - обаче колата на реагира като включа кабела, пише че се свързва обаче не се Mirror-ва дисплейа от този на телефона.
Някаква идея ???
В крайна сметка ако от завода не е активирана Смарт линк функцията , то с кабел може ли да се извади нещо на екрана на Суинга и с кое андроид приложение?
Не, невъзможно е. Трябва да се активира Смарт линк , за да се проектира каквото и да е.
Мерси колега...да беше някаква разумна сума да я даде човек ма 400лв ....не мерси...
Именно. Преди година беше 300 лева,ама я инсталираха само от завода. Ще се кара без тая функция.
Редактирано от Pijomir
Аз я платих 320лв преди 2 години. За мен си заслужава, особено възможността да ползваш Google maps. Разбира ако навигацията не  е есенциално важна няма смисъл.
  • 6 месеци по-късно...
На 23.10.2018 г. at 8:44, Stenli_19 написа:
Благодаря.
Ето ти линк; https://mzdconnecthacks.com/downloads/,
има Android Auto, phenoptipe patcher, AA Mirror Plus, всички неща да си направиш добра навигация.
Стойка за телефон от Лидъл- 7.99 и всичко ми се "мирърва" на джама ?
Аз си ползвам медията само като радио и hands free за телефона. В него имам всичко- навигация, музика, waze,torque,carista :)
