Не се освобождава ръчната.
cenarius
Колата е О1 лифтбек с барабани отзад.
Миналата година колата стоя на едно място 2 седмици и като освободих ръчната в купето реално барабаните си държаха. Поиграх си с ръчната, напред назад и се освободи. От тогава не ми е създавала проблеми.
До днес! Колата 10 дни е стояла на едно място и тази сутрин не иска да освободи ръчната. Дърпам, пускам - не иска. Напред, назад - държи си яко.
Обмислям като се прибера от работа да си играя с крачната спирачка. Някак да държа спирачката на макс, за да може буталцето да държи челюстите и ръчната да освободи, но не знам дали проблема е в "клеясали" челюсти към барабана или просто ръчната не си отделя.
Приемам всякакви съвети.
Първо провери визуално /отдолу/ как действа ръчната, като няколко пъти се дърпа и пуска и се вижда .
В края на жилата има едни пластмасови вложки /виждат се като се махнат маншоните в края на жилата/.
Ако не действат жилата, се проверяват тези вложки дали не са повредени или трябва да се смажат. Ако проблема е в тях се сменят жилата.
Проблема може да е и в цилиндърчетата. Сваляш барабаните и проверяваш. Почистваш или сменяш.
Тя колата не помръдва. Трудно ще сваля барабаните :/
Да я отлепя няма изобщо да я ползвам повече ръчната докато не разглобя да разгледам. Въпроса е как в момента да освободя движението на барабаните.
Може да пробваш с дръжката на чук да удариш няколко пъти по барабана . Дано освободи, колкото да може да се разглоби и разгледа откъде идва проблема.
Не знам как си паркирал колата и дали в момента е възможно да я вдигнеш, но си иска сваляне на барабаните. Абсолютно същия проблем сме имали с полото (то е с барабани отзад). Механизъма беше клеясал до неузнаваемост за няма и месец престой. На октавията също съм раздвижвал спирачните апарати (4бр.) заради сходен проблем.
Щом се движат жилата - няма какво да е.
При мен беше същия проблем.Оправи се след като свалих колелото и леко почукване по барабана.
Успех.
Почукай барабана с гумен чук.
Ако не става, през един от отворите на барабана се бърка с отверка за да се освободи един чоп на спирачния цилиндър , който по всяка вероятност е блокирал.
Това го има описано във форумите .
Тоз двигател толкоз ли няма сила да тръгне на ръчна ?
На Форман и Фаворит много пъти са ми залепвали накладки и с по-рязко потегляне винаги са отлепвали накладките ... веднъж без да знам отлепих феродото от предната накладка.
Пробвах, но пред/зад мен има близко паркирали коли и не ми се ще да "насилвам" прекалено много.
Тази идея ми харесва. Руският ми е слаб език обаче, а линка не е директен и не мога да намеря това, което търся.
ето видео с моментната ситуация на шкодето:
https://youtu.be/pGX-JByo-tU
Редактирано от cenarius
Ръждасали и блокирали жила  в броните  на ръчната спирачка , това ти  е проблема ! Защото много шофьори не  я ползват и става това, което съм написал !
Подготви  се  за смяна на комплекта жила и в бъдеще по- често ползвай ръчната спирачка и няма да имаш този проблем !
Ръчната я ползвам всеки път като спирам.
Аз защо оставам с впечатлението, че кабела на ръчната се опъва и освобождава нормално? Към края на клипа от първия пост се вижда:
https://youtu.be/pGX-JByo-tU?t=58
Струва ми се, че трябва да сваля главите на пиновете, които държат челюстите.
Закупил съм комплект принадлежности и челюсти. Надявам се с винтоверт и бургия да успея да сваля главите на пиновете и да се освободи барабана. Идеята ми е да направя това, което се вижда на този клип:
https://youtu.be/TGsa-XVhGPo?t=89
Свалих го барабана днес.
С няколко по-дебели плоски ответрки започнах да напъвам от всички старни на барабана и лека полека се извади. Беше яко ръждясал за 10 дни бой от локвата на улицата и постоянно минаващите коли. С телена четка изчистих барабана до блясък, а с "бронзова" накладките и принадлежностите. Сега всичко е супер.
Единия от майсторите в сервиза до нас дойде да огледа ситуацията и каза че по принцип като се свали гумата може през дупката за болта да се бръкне с отвертка и от там да се освободят челюстите.
А провери ли хода  на жилата ? Освен ръжда , може да има и скъсани струни на жилата и да не се движат лесно  в броните .
ОК. Това ще стане като имам повече време обаче. Към момента се радвам, че в дъжда поне освободих колелото.
С какво да смажа жилата? Грес/Масло/Някакъв спрей?
Под да сваля жилата имате впредвид да сваля двата края от "ръчната в купето" до барабаните? Ще разгледам как се прави тази процедура и ще действам.
За твоята кола не мога да ти пиша , защото нямам и не съм се возил дори , но общоприето  е да разхлабиш компенсаторите на жилата  при ръчната спирачка , да опиташ отдолу да движиш жилата  в броните и ако не се движат или с усилие, най- добре  е смяна. Тогава вече трябва да се свалят барабани, ако е с такива, за дискове не знам как е.
Само едно ще ви напиша- не оставяйте колите  си само на скорост, ползвайте ръчната спирачка и тогава колата ще е осигурена срещу самоволно придвижване  и жилата никога няма да блокират, защото се движат  в броните.
Над 35 г имам коли , на които никога не са ми блокирали жилата, точно за това ,че ползвам ръчната спирачка.
Това ми  е останало навик от професията  ми като локомотивен машинист, при която бях задължен при слизане от локомотива , винаги да се обезопасява  със затягане на ръчна спирачка, освен двете въздушни които имат локомотивите.
Редактирано от shotik
Аз разгледах какво е положението, че ми стана интересно. Ето как се сменят жилата на ръчната
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/chassis/brake_brake_mechanics/removing_and_installing_hand-brake_cable_(disc_brake)/
Трябва да стигнеш до една шина дето прави от 1 към 2 жилата и изглежда по този начин
После самото то те води до барабаните и от там вадиш. Илюстрацията е за задни дискови спирачки, но разликата трябва да е само в края, а жилата да са еднакви.
ОЕМ номера на жилото е 1J0609721
и вървят около 20-30лв.
https://www.autodoc.bg/search?keyword=1J0609721
Редактирано от lyubcho88
По възможност на канал сваляш жилата /двете са отделни/, проверяваш как се движат и дали краищата им с вложките от към барабаните са добре /в края на жилата се виждат едни пластмасови вложки в които се движи жилото/. Ако всичко е наред смазваш с WD  и сглобяваш.
