Октавия 2 - Engine Speed Sensor (G28)
svenn1
Привет Колеги,
имам проблем с колицата 2.0TDI (Pre FL) BMM Мотор. За трети път в рамките на около година и половина колата влиза в нещо като авариен режим (почва да мига лапмата за подгрев на свещите и ESP свети постоянно) и като я загася после няма палене (пали и веднага гасне). След като я оставя да поизстине 2 - 3 часа си пали и все едно нищо не се е случило. И трите пъти грешката на компа е една и съща, а именно:
000802 - Engine Speed Sensor (G28)
               P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 221827 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:54:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 1806 /min
                    Speed: 96.0 km/h
                    Load: 13.3 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 882 /min
Първите два пъти смених датчик на колянов вал (първия път с Bosch, а втория с оригинален) и сега трети път.... не мисля, че може пак да е от него.
Направи ми впечатление, че и трите пъти го прави в адски силен дъжд, но не знам дали има някаква зависимост..
Някой  с идеи :)
ако си от София, виж Pepino. Може проблема ти да е от онези дефекти с топлия старт на Шкодите.
Малко ми е трудно да повярвам, че датчика ти гори постоянно. По скоро мисля, че грешката се показва в следствие на друг проблем.
Редактирано от CAKA
Идея 1 - търсят се стари теми с подобен проблем
Идея 2 - виж тази тема
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/45580-пак-гасне-при-силен-дъжд/
Също така може да почистиш под кората на чистачките от листа, кал и т.н.
Зад предните гуми като развиеш 3 видии на подкалниците също има много кал и листа, които пречат на водата да се стича и помагат на ръждата по прага. (за по-лесен достъп навиваш волана в едната посока, после в другата).
Благодаря, ще проверя всичко описано.
Относно търсенето на подобна тема, признавам си, не потърсих... Ако админите сметнат нека да изтрият темата.
Редактирано от svenn1
Можеше да си спестиш втория датчик.
Темата по-горе е за 1.9, при теб кабелния сноп може да е леко встрани, провери за наранени кабели. Взависимост от състоянието им се изолират или подменят.
