Проблем с електриките (предполагам), Фабия 2, 1,4, 86 кс
masurev
Здравейте, младежи!
Имам нек‘ви технически драми и се допитвам до вас за предположения и съвети:
Проблем 1
Това е от много време – понякога в движение (на газ), при изключване от скорост оборотите падат за момент (еднократно), а и даже угасва. На бензин се случва понякога само да паднат малко оборотите. Няма никакви записани грешки за бенз и за газ.
Проблем 2
Когато я запаля студена при потегляне „глъхне“ и трябва да поработи минута за да се оправи.
Проблем 3
Са тук започват смешките ........
От известно време предните стъкла (ел.) понякога отказват да се отварят/ затварят. Ако отворя и затворя шофьорската врата (може и 2-3 пъти) тръгват.
Проблем 4
От известно време (и понякога) при заключване на колата (с ключ, не с дистанционно), заключва веднъж и светва „ключето“ на средната конзола все едно съм заключил отвътре с бутона за заключване.
Проблем 5
Вчера за първи път ми се случи. Както си вися в едно кръстовище и чакам за ляв завой, колата започна да работи на три цилиндъра, оборотите яко нагоре, надолу и постоянно свети ламбата за ASR. Едвам я изкарах от кръстовището. Загасих я и я запалих пак – същата работа. Спрях след километър за няколко минути да свърша нещо, паля я – всичко 6............
Баси, чувствУвам се, като в някой долнопробен скеч............
Целият съм в слух.
Виж сега - за електрониката не мога да ти помогна. Относно проблемите ти с газта - нали знаеш, че за да работи добре пропан-бутана иска що-годе топъл мотор (изпарител). Това ти е ясно. Минаваш на газ когато достигнеш 25-30 градуса работна температура. След това имаш кратък момент, когато дюзите се "нагласят" от бензина към газта. Дори и при външна температура над 30 градуса, компютъра си прави чек - не минава директно на газ! Нали ти е ясно, че това си е повече от 1 минута. А това, което казваш, че гасне и мени оборотите си е проблем. Газовата диагностика си го хваща, няма как някой елемент от системата да има некоректно поведение и да не се види. Но щом и на бензин е така, то тогава нещата не се свеждат само до газ. инжекцион. Имаш дросел, регулатор на оборотите (стъпките мотор), свещи...
Газта само съм я писал за проблема с гасненето.
Дроселовата клапа е почистена, свещите на 1000км, иридиеви - Денсо..... другото ше го мисля.
Благодарско за насоките!
По отношение на заключването, провери кабелите в гофрето. За стъклата също.
Имаме участник познал точния резултат.  :banger_2:
В гофрето - един прекъснат проводник (който явно от време на време е правил контакт) и един с нарушена изолация.....
КъФ зор виждат тея проводничЕта в гофрата? Прекъснатият проводник направо беше смазан няколко санта.
Я да фЪрлим боб още веднъж. За проблем 5, на място ако отвъртиш капачката на маслото пак ще направи така + че светва и лампата за аварийна работа на двигателя. След 2-3 паления работата се нармализира. Тоест не си работил на 3 цилиндъра. Скъсано уплътнение след дросела, нещо незтегнато или отказал датчик на мапа.
Проблем 1 ми се е появява само преди дросела да трябва да се чисти.
Ше го тествам и тоя "боб". :)
Довечера ше сменя бобините с бобините на едно поло със същия двигател (полото си работи нормално :) ).
Имам и жокер за проблем 2 - тръгнала горивна помпа.
...... Фабийката ше стане, като нова  :banger_2:
Проблема с глъхнене при потегляне при студен двигател:
1. Сменени бобини с работещи - нямаше промяна.
2. Сменена горивна помпа - има подобрение.
3. Почистване на дюзи с ултразвук - може би има малко подобрение, но не изключвам да е резултат от очакванията ми (един вид самовнушение :) )
Проблем 5 - Пробвах заигравката с капачката на маслото:
Като развия капаката на маслото, след 10-15 сек. вдига оборотите до около 1300 и светват лампите на таблото за стабилността и на EPC, двигателят работи равномерно, няма я яката игра на оборотите. Педалът на газта, като го натисна не се случва почти нищо - вдига обороти едва забелижимо.
Гася, слагам капачката и пали от раз без да светят някакви лампи или да има проблем с оборотите.
Редактирано от masurev
Провери да не е запушена картерната вентилация .
Също под дроселовата клапа да не качва масло.
Ще я свърша и тази работа.  :banana_beer:
Благодарско за съветите.
На 25.07.2018 г. at 11:52, masurev написа:
оказа се датчик на колянов вал...за момента се държи прилично :)
