Проблем с датчика на коляновия вал. Колата гасне като се намокри
md_nikolov
Здравейте колеги,
Преди 2 години си взех Октаия 2 1,9 тди 105 коня.
Още първия месец в един дъжд, в движение угасна, но изчаках и след 20 минути пробвах и си запали.
Не ми се беше случвало скоро да карам в дъжд и преди около месец бях в Варна и пак така в дъжда изгасна.
Чаках доста време, през 20 минути пробвах да запали но не можа. Отидох в сервиз и там изписа грешка на датчика на коляновия вал
Смениха го с нов датчик (БОШ) обръснаха ме 250 лв труд и 60 лв пътна помощ и това уж реши проблема.
ДА ама до петък , пак изгасна колата в дъжда, като се "уцеди" и заредих акумулатора защото се беше изхабил от чистачи и аварийни и си запали без проблем.
Закарах я в сервиз и пак грешка на същия датчик.
Не мога да разбера от къде идва този проблем?
И в други сервизи я карах в Търново и никой не знае, можело от гривната която подава сигнала на датчика да е, можело от кабел. Гледат дали имам кора под двигателя. ама за момента никой не го е решил този проблем.
Ако някой е имал същия или подобен проблем да сподели мнение или съвет.
В чудо се видях на никъде не мога да тръгна с тая кола
Редактирано от md_nikolov
Много Благодаря за мнението. Търсих подобни теми но тези не ми излязоха.
Също така е важно дали я караш на D или на S. На S по принцип сменя скоростите при по високи обороти
Грешка, това е за друга тема
Няма проблем!
Малко се зачудих за кое става въпрос, но видях следващия пост и ми стана ясно : )
Да споделя само че проблема за сега поне е оправен, наистина се оказаха прекъснати кабели в гофриран маркуч. Явно е често срещан проблем , в сервиза ми казаха че не е първата кола с такъв проблем. Взеха ми 50 лв за няколко часа и сега като завали ще пробвам.
