Остърган регистрационен номер
alexander80
Колеги, и тази година морето не мина без интересни изживявания на тесни паркинги... Този път пострада регистрационната табела. Незнайно как успях да остържа само нея в една стена. Табелата не е крива, но боята на номера падна, дотам, че номера почти не си личи от десетина крачки. Предполагам в КАТ ще ми сменят табелата, но ми се иска да си спестя главоболието. Някой има ли идея с какво да боядисам цифричките?
Колега, виж тази тема
Това е вариант, но на мен по-скоро ми е интересно дали ако го пазамажа с перманентен черен маркер или нещо такова, ще се получи добре
Като го намажеш с маркера ще се получи като на Дядо Стефчо мустачките - човекът побелял, но с маркера си ги нарисувал черни :)
Преди няколко дни видях един Опел, на който рег. номера беше начертан с маркера и за мен това е за спиране на колата от движение - все едно си без номера. Няма проблеми да си изтъркам номерата и да си нарисувам каквито и да било цифри отгоре  ;) Без значение, че са обемисти/изпъкнали, все тая - на повече от 10 метра ще се вижда само написаното, но не и изпъкналото ;)
Ако ти е предния номер - по-скоро си го премести в другия крачол и си карай така... и без това ще излезне някой нов малоумен закон, където ще измислят да те накарат насила да си смениш номерата, за да не се знае от кой град си, коя държава, кой квартал, черен ли си, мангал ли си, бял ли си, човек ли си, какво си... и т.н., а и някой да изкара малко парички от крадене...  :)
Редактирано от shaft
Предната табела е. Като цяло не търся естетика, а ме е страх, че някой чичо с палка ще се заяде и ще ми загуби времето. Вече съм имал такъв случай на стара кола, когато ме спря един киселяк за неразчитащ се рег. номер
Отдели час време, 30 кинта и отиди в БМВ да ти я подменят. Хем ще изглежда добре, хем други ядове няма да имаш :) "Рисувал" съм избелял номер с маркер. Още на безконтактното е чаЛ. Освен това караш хубава новичка кола, грехота е просто...
Редактирано от sauber
С маркер се маскира общо взето но отблизо личи, че е дран. Пробвай, ако не ти хареса имаш вариант смяна на Захарна фабрика, по-горе колегата е писал.
Да, по-добре си го смени, да ти е спокойно. Иначе, моят отпред е размачкан, кифлата, която е карала колата преди мен, е спряла в бордюрна саксия и го е украсила доста :) И грам не ми дреме - така ще си изкара живота на колата.
Едно е вярно обаче! Моят номер е от 2007-ма година и е минал през бордюрна саксия, и мамата му се такова от безконтактно и т.н. - НЕ Е МРЪДНАЛА БОЯТА!!! Сегашните - леко жулнато и паднало всичко.. УЖАС!
Точно това стана на въпрос миналата седмица - личната ми карта се разпука сама, като стара пластмаса... мой много добър приятел имаше същия проблем, същата година на издаване и т.н. Не сме мундарници, да си ръгаме картите в гъзовете и по разни други места - просто се разпукаха... Питам ги - защо трябва да Ви плащам, след като е дефект!!! Лепил съм я с капчица!
И те ми отговарят, че старите са в пъти по-качествени. Шофьорската ми книжка от 2008-ма година, огъваха я и т.н. да ми покажат, че тя нямало да мръдне, а тия новите са твърд боклук, който направо се чупи... "Нормално" :)  Не забравяйте, че сме в "Схемистан" - всякакви схеми и възможности има!
Преди 3 г. правих един ударен номер с дебел маркер, защото числата не приличаха на себе си, още така си върви. Колата отпред е грозна само заради него, но няма кой да отдели време да го смени. Маркера е Шнайдер от книжарница.
Рисуваш само високото и внимателно по ръба, няма проблем. Номера го пише в талона, четлив е, никой не се е заяждал.
Редактирано от ogich
Ок, май ще ида до Захарна фабрика да ми сменят табелата направо :) Някой извършвал ли е скоро процедурата и знае ли дали схемата е същата, като тази описана в темата, дадена ми от колегата по-горе?
Схемата си е тая, но виж по-последните мнения. Променена е банката например. Мисля, че БОРЕ беше писал най-прясно.
Моя номер беше доста смачкан и ожулен след срещата с един теглич. Сам му върнах формата на буквите с чук и дървено трупче и си го боядисах с черна "Протекта", не е мръднал вече над 60 000 км.
Абсолютно подкрепям колегата. Перманентен маркер - едва ли , но някаква що годе качествена черна боица решава проблема. Никой не може копче да ти каже ако си възстановил четливостта на номера, но обратното .... дори ако се е изтъркала черната боя на буквите и цифрите от миенето на автомивка с четки, си е повод за "законосъобразно" заяждане и създаване на главоболия.
И моя е сплескан и одран, хич не съм се и занимавал да го реновирам. Как па няма да дам 30 лв. за някаква ламарина. Вземи си някаква боя за 5 кинта и го намацай, ако чак толкова ти е притеснено.
