Цъка отпред отляво
HuKu4a
Колеги колата нещо я боли, и не мога да разбера какво. Проблема е следния: на скорост в движение при ОТНЕМАНЕ на газта до край се чува странно цъкане(леко почукване). Все едно се допират 2 метални пръчки една в друга. Относно окачване и тампони по носачи всичко е изрядно. Да търся ли причина в тампони на двигателя или тампони на скоростите. Или въобще проблема ще е някъде в съединителя?
Благодаря предварително
Погледни тампоните на стабилизиращата щанга. Там се прецакват нещата най-бързо. Евтини са, но като омекнат е много неприятно тропането от тях. Успех!
Така... Цъкането спря, но за съжаление и скоростите спряха да се включват. Нямам съединител. Какви са вариантите?!
Благодаря на отзовалите се
Интересни ми е колко би сърувало такъв ремонт, разбира се варианти всякакви, но при теб на колко стъпи това?
По добре късно, отколкото никога  :)
Около 150-160лв ми излезна само тая манипулация, но не съм сигурен понеже сменявах и други чарколяци.
