Проблеми с палене
patilan
Здравейте
От 3 месеца имам проблеми с паленето. случва се рядко - един два пъти на месец, но като се случи, трябва да опитвам и от десетият път пали.
Колата е Окавия 2, vRS бензин,
Тру пъти и правиха диагностика в сервиза в Надежда. Казаха че има проблеми с някакъв клапан - сменихме го, но проблемът си остана.
Мисля че общо взето претупват работата и не си дават зор. Следващият консуматив който предлагат да сменя е някакво гърне с активен въглен, но не ми изглеждат сигурни ....
Ще съм благодарен ако имате някакви мнения за това какъв може да е проблема ....
Мерси,
Проблемът се оказа доста тривиален. Проблем с релето и горивната помпа.
Не знам какво гледат от Еура Тек, но повече няма да стъпя там.
Както и да е, номерът на частта е 1K0906093F .  Да видим колко ще ми излезе...
Еми трябваше да го погледне 'наш' монтьор.
в същност днес погледнах и в упътването, и там казват да се погледне имено това ако има проблеми с паленето.
въобще от Еуратек са... нямам думи
Върти ли въобще при опит за запалване, или е само цъкане.
Какви са й признаците на опитите да запали?
Да, завърта, но само за секунда и след това гасне. Това сатва само при загрял двигател!
На студено си пали без проблем.
Това което е установено и сменено:
Акумулаторът е нов и по каталог на Шкода.
Датчик за температура (ECT) е ок.
Сменен сензор на колянов вал.
Стартер и имобилайзър е ок.
Компютъра няма грешки.
Бензиновата помпа на резервоара подава нормално налягане.
Реле за управление на бензинова помпа - тествано с ново и няма промяна в поведението.
Вече двама майстори се предадоха.
Остава ми единствено проверка в сервиз на ВАГ - VW или Audi, но не и Шкода.
Редактирано от patilan
Ако си от София виж има един Speed service. Намира се до Зоопзрка на ул. Чавдар Мутафов 32г. Тоя пич работи основно с ВАГ групата даже знам, че ходят хора с гаранционни коли да им ги прави без да отпада гаранцията. Не му правя реклама просто от колеги съм чувал, че е оправял неща, които в друг сервиз не са успяли. Мога и телефон да ти дам ако желаеш разира се.
Успех!
Успех!
Да, ще бъде полезно. Ще трябва да пробвам всичко....
Мерси
А да питам - мина ли през Трансексперт? Лично аз съм много доволен от Евгени, а и достатъчно колеги са били при него и винаги са излизали с разрешен проблем от там и доволни. Успех!
Не, и за щастие са много близо до мене....
ок, след едномесечно ходене по мъките, имам доста добра (и скъпа) следа.
След анализ на доста опитни механици на Ауди, с оригинална комп. техника и софтуер, откирхме следното...
Симптомите са, че при първи неуспешен опит на палене, налягането на ел. помпа за високо налягане показва 150 бара, и остава на това налягане.
При премахване на датчика на тази помпа, колата си пали без проблеми.
Това са единствените симптоми при оглед на стотиците параметри в компютъра на колата.
Да си призная, нямах и представа че в колите има толкова електроника.
Както и да е, заключението е че е проблем с бензиновата помпа (макар и доста странен проблем) - номер на частта 06J127025L ,  652.97 лв. от Еура тек.
Не знам дали има читави заместители, рециклирани или каквито и да било алтернативи.
Интересно ще ми е да видя мнението ви.
Мерси.
И така, след няколко месечно ходене по мъките, открихме следното
На базата на тази осцилограма (без да разбирам какво означава), заключението е че проблемът е в роторът от който чете датчика на коляновия вал - номер на частта 050105189B.
Това изглежда така:
Добрата новина е че тази част струва 50-60 лв.
Лошата новина е че за да се смени, трябва да се махне двигателя и ще са нужни минимум 20 часа.
? да се махне двигателя? Баси схемата...
Дано се приключи с т’ва! Успех!
На 18.12.2018 г. at 2:33, zloQQ написа:
Мда, неприятно.
В момента изчаквам да видя дали ще стане с ремап на ECU-то.
Ако не, ще трябва да търся механик който може да го направи.
Говорих с човек който е имал същият проблем с Пасат - струвало му е 2000 лв.
