1.8t AGU Octavia 150кс
rambisimos
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на Шкода октавия с мотор 1.8т 150кс AGU 2001 механичен дросел предно предаване и бих искал да ви попитам някои неща за по запонзатите с този мотор. Като за начало -  Прави ми впечатление че колата дава разход и на газ и на бензин 14 градско в София при макс обороти 4хил. Нормален ли е този разход? Също така има ли как да разбера дали колата е чипвана?
Редактирано от rambisimos
Това не го разбрах. Разхода ти на газ е равен на този на бензин, така ли? По борд ли го засичаш или по колонка?
Иначе 14/100 градско газ е в рамките на що-годе нормалното. Но това ВИНАГИ е относително... колко настъпваш и от градско до градско има разлика.
Ами да на безнин и газ разхода е същият. На колонка го засичам.
Иначе колата е с туба, газ, резервна гума, шибедах, вярно че има добавени неща но не мисля че при толкова малко неща разхода трябва да е този.
Градско карането ми е до макс 4хил оборота.
А ти самият този ли си, или си онзи с махмурлука ?! :)
Формулирай си структурата на отговорите, че пишеш пълни глупости. Имаме специален раздел - казва се Смях в залата.
Изхвърли всичко от колата, махни седалките - всичко, което може да се махне. Тогава разхода ти на газ ще стане дори по-малък от този на бензин :)
Мерси за веселият отговор, определено не успях да се засмея.
Надявам се и Вие да получите подобен отговор когато Ви е нужна информация.
Синдрома на газовата уредба. Винаги ти се вижда висок разхода и всяко зареждане е трепет, да видиш колко километра си минал тоя път и колко ще събере бутилката. Баси ужаса...
Колега, разхода е нормален за София. Октавията ми (същия мотор, атмосферка) харчеше толкова също. 4000 оборота не е малко ако се гони разход. Ако искаш да падне, карай я до 2000 оборота и всичко ще е 6. Ще успееш да спестиш около 2 лв. на 100 км.
Колега, казах ти че разхода ти е нормален. Не разбирам, защо се сърдиш, при положение, че във въпросите ти е хаос?! Обясни по-конкретно какво значение имат шибедаха, резервната гума, тубата, газта и добавените (малко) неща!
Нямам АБСОЛЮТНО НИКАКВО намерение да се заяждам с теб! ИЗОБЩО!!!
Разбирам колеги мерси за отговора. Значи всичко си е нормално.
Споделих го защото с шибедах колата е по -тежка, като добавя и гумата и газовата се слагат едни допълнителни приблизителни 70кг. По калаог гледам все различни стойности от 10 до 12 и затова исках да попитам ако някой има със сищият мотор и специфики дали е нормален разхода.
Благодаря все пак!
Според мен много влизаш в детайли.
Гумата е включена като "товар" в спецификацията. Газовата - не. Шибедаха, да, отгоре е, но колко, че да впрягаш и него. Нали знаеш колко други неща има, които са относителни. Ами резервоара? Пълен ли го смяташ, половина ли е или е празен ?! И това си е 55-60 кила (+/-) С какви джанти е колата ти? Обстоятелствата на пътя също са относителни. Колко ти е пълна баката за чистачките? Ял ли си или караш с празен стомах? :) Ти самият колко килограма си? 60 или 120 кг. Разбираш ли - шегувам се.
Не се занимавай с дребни глупости. Колата ти дава 14/100 газ градско в София - толкова е. Можеш и на 12/13 газ да я смъкнеш, но е все тая. По-малко няма как. Това което си гледал в каталог 10-12 е разход на бензин, не на газ. Но да не кажеш, че пак съм се бил заяждал... (просто питам) Какъв ти е газовият инжекцион, че дава 1/1 с бензина? Това на практика е ПОЧТИ невъзможно.
Отскоро карам Октавия със същия мотор, комби 2003г. Разхода е 12.5/100 градско по компютър. Та ми се струва и на мен нормално 14/100 за газ.
Приеми че тези 2 литра повече спрямо каталожните данни на бензин са поради причината, че двигателя се мъчи да преодолее увеличеното механично триене в износените части от 2001 до сега ;)
Семейното Оки с AGU мотора средно 11/100 бензин градско в София. С настъпване - лапа повечко, с леко каране може да падне до към 10. Относно газта - много зависи кой я е слагал и преди колко км. 14 ми се струва нормално, щом като я ръчкаш.
Относно чипа - ако беше чипвана, щеше да разбереш, повярвай ми ;) Имам Ауди А3 с AUM мотор (150кс сток), която я надухме до към 190 коня, вървежа няма нищо общо с преди, разхода е 13-14 на бензин, газ нямам. Смятай, че ако е с чип, на газ отиваш над 15-16/100...
Надявам се да съм бил полезен..Както казаха колегите, не се вглъбявай толкова, карай и си свиркай, колкото й сипеш, толкова ще изхарчи, газчица няма да ти върне :)
Поздрави!
Засичането на разхода "пълно-пълно" ли е или на око?
Също така пробвай да караш един резервоар / туба за газ - по леко и виж дали има разлика в разхода.
Смени и газ станцията ако искаш.
Сподели какъв ти е горе долу маршрута в ежедневието и в колко часа шофираш сутрин и вечер.
Има ли значение, при положение, че я ръби градско с 4 rpm :)
Смятам по една формула спинаите литри х100 делено на изминатите километри. Иначе главо сутрин в задръстването и вечер към 17:30 в София, карането сутрин ми е 20минути общо като 1 минута чакам да загрее малко колата. Но от време на време се случва и към 20-21 вечерта когато няма движение.  Иначе Газта беше някаква "кучи марка" италианска, но моят приятел газаджията каза, че не му харесват много стойностите и ще сменим дюзите и компютъра да бъдат на БРЦ. По-нататък отново ще споделя мнение. Иначе благдаря на всички за мненията и колегата -
Алекси Георгиев
 Вече се радвам, че сме в добри отношения и наистина ми помогна. :)
Дори да си остане толкова разхода пак не е толкова зле.... Като цяло за сега само пробвам на Лукойл като зареждам, мисля да сменя и бензиностанция сега на Шел или Ромпетрол, че имам по път да видя там как е.
Старата таратайка от слагането на АГУ я зареждах само на лукойл. За 3-4 месеца юздите подчертаха от чистата газ при тях.
Малко ъпдейт по темата. Колята е облужена, газта е оправена, до колкото успя моят приятел газаджията. И каза, че колата понеже е чипосван все някви ядове ще дава и колкото и да я насторйва успя да я направи да работи перфе до 5 хил оборота. След 5 ако педала на газта е до долу (до ламарина) колата прекъсва. Еее не е болка за умиране аз на газ не я шпоря след 5хил оборота.
Ето и малко "мръсни снимки" след пътя до морето. Това успях да направя набързо....
24UYBrOh.jpg1sFvH2gh.jpgtotJkARh.jpgJrOM0OSh.jpgqtdPmdZh.jpgPGFm4gah.jpgJcDmJfZh.jpgB14836eh.jpg
Та за разхода. Сега след настройките по пъта към Созопол. 4 човека с багаж натоварена до горе, скорост 100-120км/ч без клима без резки изпреварвания зареждане на Лукойл с 39 литра минати 423км = разход 9 на 100.
На връщане същото натоварване, обаче с климатик скорост 120-150км/ч(главно 140) 39 литра пак на Лукойл 323км минати = 12 на 100 газ разход.
Та така ми се струват по-добре нещата вече. За момента разход градско не мога да споделя, понежем и предстои още едно пътуване до морето... yahoo.gif
Мисля, че по добре изглеждат нещата сега, какво ще кажете?
Карай си колата с кеф - нещата, които си описал са такива, каквото трябва да бъдат. Разхода ти е толкова и не го мисли, просто си засечки за да знаеш.
Колата изглежда много добре.
Поздрави!
Ако не се лъжа тази О1 беше клубна преди много много време, даже може би има тема с проекта й. Поздрави! :)
Разхода в момента ти е ок, според мен.
Би ли споделил впечатления за ветробраните. Има ли някакви допълнителни шумове при висока скорост от тях или напротив намалят шума?
Принципно лятото в града обичам да карам на отворени прозорци и се чудя дали да слагам ветробрани и какъв ще е ефекта?
Колата е била варненска, ако не се лъжа. Изглежда супер.
Редактирано от niki
Разгледах темата. Благодаря. Определено се е постарал човека тогава. За съжаление малко е поучукана издраскана след експлатацията, но това нормално по София...
Определено си заслужава. Аз лично много харесвам. Карах извънградско на леко отворени прозорци и шума определено е по слаб. не очаквай чудеса но е по-слаб. Също ако пушиш си е голямо предимство. А най-голямото предимстово е, че като вали може леко да ти е отворен прозореца и да не влиза вътре. И другото е, че по жегите ако си го оставяш леко отворен, вътре след това не е страшен "мор".
Ясно, Благодаря!
Горе долу съм познал какви са ползите.
За времето си, колата ти е била страшна "точилка" - както казват във Варна.
За съжаление времето не прощава.
Със здраве да си я караш.
