Нормално ли е да греят задните дискове при смяна накладки?
strazhara
Привет
В събота смених задни накладки и направих обслужване и смазване на водачите разглобих и почистих буталото и оста на ръчната спирачка, която излиза отзад на супорта. След това обезвъздуших и сега и преди това колата спира перфектно. Накладките ги смених, тъй като имаше отчупено парченце и ми казаха, че са се опекли, тъй като ръчната не се е връщала докрай.
В момента колата върви и спира идеално има си инерция, като завъртя колелото се върти и съвсем леко се чува шум от търкане на накладките, но и преди си е било така.
        Та въпроса ми е нормално ли е докато се напаснат новите накладки да грее спирачната система, около 35-40градуса(с ръка пипам диска без да се опаря)?
Редактирано от strazhara
Няма как да караш колата и дисковете да не се стоплят. Дори изобщо са не натискаш спирачките, а това няма как да стане малко или много накладките се търкат в дисковете, а и при въртене на лагеа на главината също се отделя някаква топлина. Моите задните само за 7 км каране и то почти само по околовръстното на София си се стоплят добре нищо, че почти не ползвам спирачки. Мога да бутна дисковете с ръка, но са си топли.
Има го и момента, когато новата накладка се нагажда по стария диск.
Лошо е когато се напече джантата :) :)
Привет
         След като навъртях по-вече от 1000км  в момента греенето изчезна, изглежда накладките се напаснаха по диска. Сега колата спира много по-добре и го няма гадното свирене от опеклото се феродо.
         Благодаря за отговорите.
