Подмяна на дюза на предни чистачки за ОК2
edisonov
Здравейте
Понеже дясната дюза нещо почна да не пръска както трябва на мъгла като лявата, пръска на струя и то доста на високо основно по тавана въпреки , че е свалена най-долу, мисля да я сменя като ме интересува някой правил ли е процедурата?
Сама дюза е няколко лева и бих я смел веднага, но ме притеснява да не счупя нещо при демонтажа на старата.
Или пък ако има някакъв начин за почистване на дюзата без да се сваля също е вариант.
Това лесно ще го направя, но мен ме интересува как се изважда самата дюза. Дали ще я почистя или ще я сменя все трябва да я извадя.
Мойте бяха ръждясали и аз с една игла и спирт ги отпуших. Вече 5-та година я тикам без проблем.
Ще пробвам със спринцовка и спирт или оцет. Но имах мерак направо нова да сложа. Ако все пак разбера как се маха ще я сменя. Незнам само дали няма подгрев защото тогава цената е доста по дебела но сега и да искам немога да установя това.
 Виж  линковете дано се орентираш
https://www.drive2.ru/l/3838355/
Тук сменят на ауди с такава от шкода(номера по етка1Z0955985 )
Да я видиш  какво е всъщност
И да я счупиш струва 11.10лв.
На другата ми Октавия1 така пръска и моята дясна на струя.Пробвах чистене с игличка,демонтирах я да я кисна в оцет(подхваща се леко от задния край и с лек натиск отдолу бъркам под кората с пръст излиза.Маркучето го стопирам да не падне на долу в пространството под корите с щипка отгоре на кората) и при монтажа пак така.При по внимателно взиране забелязах едно зъбче около металните топченца на пръскалката да стърчи напред.Не знам каква му е ролята,но го натиснах да потъне и се започна да пръска на мъгла.Наскоро пак беше изкочило и пак на струя пръскаше.Огледай има ли разлика между лява и дясна пръскачка.
Благодаря ще видя какво ще измисля, но първо ще пробвам със игла и промиване пък после може и със смяна ако не стане.
Само за информация дюзата се вади много лесно. Трябва само да се повдигне пластмасата под чистачките и от долу лесно се надига сама дюза от леглото си и излиза. Самото маркуче е със скоба коята се издърпва и си излиза съвсем лесно. Иначе за сега почистването свърши някаква работа. Промих с препарат за котлен камък и поизкиснах в оцет и сега пръска на мъгла, но не чак като другата, но като за дясна ми е ок. Проверих за чисто нова - 11,97 лв оригинална, но ще видя колко ще издържи почистването и ако не е много ще купя и нова.
Дюзите се настройват за ъгъл. Пъхаш иглата вътре в отвора и както е монтирана и плавно ползваш иглата като лостче на джойстик да нагласиш къде да пръска точно. Може някоя пластмаса да и пречи да пръска добре.
Поне моите се гласяха така. Шкода Октавия 2, 2008-ма
Това с ъгъла къде да пръскат се гласи и без игла само с пръсти тъй като се мърда цялата средна част на пръскалката. Но проблема ми не е от това, а от това че самата пръскалка вътре се беше задръстила и пръскаше на 1 струя към лявата част на стъклото. След почистването се пооправи и за сега е Ок
