Съвет за Шкода Фабия 1 1.4 - 75 или 100 коня
TheSpawnAngel
Наскоро реших, че наново ще се поглезя да имам кола след като около 3-4 години съм без такава. Познат ми препоръча да се насоча към Шкода и по специално към Фабия комби, защото и цитирам "Хубава кола, не е малка, не е голяма, здрава и с добра цена за поддръжка". Колата ще ми е необходима главно градско. Ще се кара и извънградско но рядко. Като двигател съм се насочил към 1.4 100 коня. Не е икономичен доколкото разбирам , а и доста от вас препоръчват дизел, но не съм особено голям фен на дизела, а за малкото километри които ще навъртам градско икономията в гориво не ми е приоритет.
Противно на мнението на много мой познати, комбито на Фабия 1 (по възможност след 2005) много ми хареса. Симпатична количка и като цяло ми допада повече от хечбека.
Въроса ми е каква е разликата в двата двигателя (1.4 75кс и 1.4 100кс) като надеждност, подръжка и мощтност? Питам защото на хартия 100те коня звучат супер, но за съжаление са доста по-рядки от 75те, а и не знам на каква цена (по-трошлив ли е двигателя, по-скъп за поддръжка и т.н.) идват допълнителните 25 кончета.
Поздрави и благодаря предварително!
Колега преди половин година си взех Фабия 1 комби 1.4 - 100 коня. Наблюденията ми се следните - много приятна кола за шофиране в градски условия, с недостатък при пуснат климатик се усеща доста спъната, отделно при потегляне от светофар или спряло положение е много интересно, все едно няма мощност иска повече газ (това е само с пуснат климатик). Иначе е динамична кола, ако си любител на динамичното каране може да го постигнеш с каране в обороти, лично моята съм я карал с 180км/ч като имаше и още възможност, а по каталог и дават 186км/ч., но имай в предвид че при каране в обороти си нагорява масло. Багажника си е доста приличен, бебешката количка влиза само като я сгъна, не се налага разглобяване, като има и багаж за чанта/и. Моята е 2004 година, но е фейслифтова и има добри екстри като подгрев на седалки, ЕСП и допълнително и сложих автопилот. Аз си я карам на бензин и разхода за около 3500 км. средно може би е от порядъка на 7.5-8 литра на 100км.
Лично аз съжалявам малко, но си имах причина да взема такава понеже е за жената. Иначе бих взел Октавия 1 с 1.8 двигател с турбо - 150 коня и бих сложил газ. Отличен вървеж, по голям багажнин и комфорт.
Успех с покупката.
Успех с покупката.
Благодаря много колега. Колата ще я карам главно градско и за това си търся нещо което да е среден вариант като размер. Иначе, съм спокоен шофьор и не търся нещо повече от 100 коня. Преди съм карал Голф 3 1.4 моно с 60кс от 93та година и за градско си ми вършеше чудесна работа. Това което главно не ми харесваше, че на извън градско като се появи баир и беше много тегаво. Свърши ли инерцията след това е мъка. За това и се загледах повече в 100 коня фабия, понеже не искам да се качим 4 човека с багаж и на всяко нанагорнище да съм, да си бях взел 100 коня вместо 75 коня.
75 е по-разумния за джоба и не го мислиш.
Благодаря ти много колега.
Редактирано от TheSpawnAngel
И двете са 16 вентилови, демек скъпи за поддръжка. Аз бих взел сега 1.4 68 коня, 8 клапана, верига, външна водна помпа, лесна за газифициране и до 3000 оборота върви като 100 коня, след това няма никой. А и 100те и май и 75 коня са толкова на 6000 оборота. Еуратек не предлагаха 75 коня никога. Разликата м/у 1.2 64 коня и 1.4 100 2005 беше под 2000 лева. Така че 75 хич не са масови. Има доста изписано във форума.
Стоте коня са на 6000 а 75те на 5000. Проблема поне при 75 е че държи високи обороти поне при голф 5 е 3000 оборота при 100км/ч. Това значи шум и разход на гориво. За 100 коня не знам как е скоростната кутия.
