Трудно влизане на първа втора с шум
svetlio359
Здравейте колата е шкода фабия1 2001 1.4mpi(aqw) 50kw
Проблемът е че понякога не винаги 1ва 2ра и по рядко задна
влизат с леко затруднение.
Като натиснеш все едно запира и след секунда освобождава и тогава влиза.
А в момента в който натиснеш лоста да вкараш скорост се чува нещо като тъпо лопване
Все едно че докато е натиснат съединителя скоростите продължават да се въртят и когато натиснеш лоста ги спираш затова се чува лопването.
Питах в един сервиз казаха само това е съединител
но реших да попитам тук за по добро второ мнение
Предварително благодаря и хубав ден
Редактирано от svetlio359
Чел съм (никога не съм го правил при Шкода) , че с времето се разтягали жилата и искали пререгулиране .
Имал съм такъв проблем при Голф2 и действително се оправи със смяна на износени втулки на избирача ... на кратко с появата на луфтове се нарушава позиционирането на лоста.
Правих пренагаждането на жилата от видео клипа за фолксваген в ютюб не се оправи
А луфт има но е много слаб и то когато е на неутрална
според мен има вероятност да е съединителя а маслото на скоростите задължително го смени,но гледай да отговаря на заводските спецификации
Моето мнение за причината е, като започвам от най евтините:
- виж си стелките, възможно е да пречат на педала да достигне до крайната си позиция
- заминаващ си съединител
- малко вероятно, скоростна кутия
Успех!
Благодаря за отговора
Но логиката за заминаващ си съединител не е ли че е износен и отлепва почти веднага
И не предава никакво движение на скоростната кутия следователно не създава проблеми от това естество(просто размишлявам не съм специалист)
И гледах за стелките не е това даже залягах да видя за евентуален проблем в педала и колкото се вижда от помпата но нищо не забелазах
Притискателя ако е смазан той не отдлеля и ти натискаш ама ефект няма. Това се усеща на педала принципно става жилав и не се усеща обръщането на пластините с характерното олекване и пропадане на педала във втората половина на хода му.
същият проблем м/у първа и втора скорост преди 2 години- смених съединител и т.н. - не. Стигнах до скоростна кутия, от там мнения - синхронизатори и т.н. но реших първа да сменя маслото на кутията, взех оригинално от еуратек но малко по гъсто /имат поне две или три разновидности на маслото за износени кутии и т.н. --   и -- две години няма проблем. Както го смених веднага забелязах разлика.
Редактирано от stanis
Проблема е в една силиконова изолация в основата на лостовия механизъм, която се протрива и разкъсва- аз смених целия механизъм заради идентичен проблем- 100лв е нов в ЕТ.
Преди това сменях масло на кутията, регулирах жила, смазвах- никаква промяна. Сляд смяната на лостовия механизъм, всичко си дойде на мястото.
