Tips and tricks за Шкода Йети
b3lq7a
Пускам тема за активиране на допълнителни функции, добавени екстри, афтърмаркет и оригинални джаджи и др. за Шкода Йети.
Видео:
https://www.dropbox.com/s/4qk9prklf7pjcfa/VID_20180819_160301.mp4?dl=0
Деактивирането на ESC (ЕSP) на Йети заводско е невъзможно (скопена функция). След бърза корекция в ABS модула през ВАГКОМ става на повечето Йетита! След продължително задържане на бутона за деактивиране/активиране на ASR, първо ще се деактивира ASR функцията и ще изпише на таблото същото, а след 3-4 сек. ще има звуков сигнал и съобщение за спряна ESC функция на дисплея.
Предполагам това е добре да се ползва при активиран Offroad mode или на широко, обезлюдено место, за да не стават грешки!
*Cluster Staging or Celebration instruments - стрелките поздравяват водача на контакт като при спортните коли.
*Hill Hold Control - контрол на спирачките при наклон при тръгване от място. Да не се товари съединителя или ръчната спирачка.
* DRL светлините изключени при пуснат мигач
Това със стрелките при мен не се получи. Таблото ми е последна версия(а Йетито е 2012 преФЛ с табло на ФЛ) и трябва да се отключи. Пепино ще си играе с него...
Колега добре се включи и ти, хубаво е да съберем това полезно инфо на едно место за нашите любими "снежни човеци". Аз имам една изненада - eLSD засега само на предния мост, не остава време да го настроим и на задния мост), но тия дни ще я качи Пепино (предполам или аз, ама трябва да ми каже как точно). Той я прави при мен още преди 3 год. Ще пиша за това допълнително.
Поздрави!
Kолега знаеш ли дали стоповете от ФЛ заедно с крушките дали ще паснат ?
Редактирано от yeti-bulgaria
Aндроид навигация със зелена подсветка да пасне на интериора.
Диодни ленти с дистанционно за промяна на цветовете опасани в купето на колата.
Пълен лед пакет H4 къси, H7 за мъгла, габарит и дневни.
  • 5 месеци по-късно...
Активиране на hill hold. Трябва да имате сензор за наклона. Ако има офроуд бутон, най-вероятно и сензора го има.
https://www.myturbodiesel.com/wiki/hill-hold-activation-and-disable-with-vcds-mk6-vw/
Новото попълнение в Йетито е ключ за автоматични светлини. Евтино решение за хората, които нямат сензор за светлина. В алиекспрес китаеца предупреждава, че може да има луфт от горната страна тъй като ключа идва по - малък. При мен пасна перфектно. Настроено е на ауто, когато е тъмно да светва габарита и след check-а на светлините да запали късите. През деня светва дневните светлини. Зелената подсветка се връзва с другите атрибути. Coming & Leaving home не успях да подкарам.
  • 8 месеци по-късно...
Някой може ли да обясни как функционират светлините във външните огледала. Не става дума за мигачите, а за светлините в долната част на външните огледала. Прави ми впечатление, че при отключване на колата от централното, понякога и двете огледала светват, но понякога светва само едното. Интересно ми е на какъв принцип работят тези допълнителни светлини. Оставал съм ключа на светлините на "auto" и съм изключил функциите "coming home" и "leaving home", ако това има значение за отговор на въпроса.
Благодаря.
