Запалителна система на фелиция
stefan_mil4ev
Колеги става дума за фелиция 1.3 карбуратор. Скъса се един ремък и отнесе някой и друг кабел заедно с кабела на датчика в делкото. Сега положението е следното. На комутатора имам 2 свободни клеми (2ра и 3та) и не знам на тях какво е имало закачено. Също така, кабела на датчика  в делкото къде се свързва? Удължих го и го поставих и на двете свободни клеми на комутатора , но не хвърля искра. Ако някой може да качи снимка кое къде и как, ще съм благодарен.
Този кабел на делкото не можеш да го сбъркаш , защото е с различни по размер клеми - на "широката" клема връзваш оплетката , а на "тясната" връзваш сърцевината на коаксиалния кабел ... не става всякакъв , ако го сменяш целия ти трябва 50 омов за радиоантени .
Останалите два са номерирани 15 и 1 и са в паралел на бобината - 15 е кабела , на който идва 12 В при подаване на контакт , респективно 1 е другия , но ако е изгорял комутатора много вероятно и при правилно свързване да не запали.
