шкода фелиция 1.3 алтернотара загрява много
gencho123
здравейте имам един проблем , който наскоро установих - не знам дали е било така от доста време и не знам дали е нормално , всеки ми казва че загрява много -
алтернатора ми грее , много пари почти колкото капака на клапаните на фелицията ми , колата е фелиция 1.3 бензин карбуратор
43 коня дата на производство 1996 г. колата няма хидравлика и климатик , на трапецовидния ремък е вързана водната помпа маховика и генератора .
наскоро ми спря да зарежда генератора - след ремонта се оказа че има разпоени диоди на диодния блок , както и да е аз бях си поръчал друг  след като свалих моя викам си дошло му е времето , качваме на стенд да замерим новия който дойде по еконта зарежда си нормално няма проблеми качваме на стенда и моя си отремонтирания и той си зарежда след ремонта няма проблем .
качвам единия генератор след 5 километра спирам да го видя зарежда си пипнах го и се оказа че пари , свалям качвам дргуия след 5 килемтра и той така пари доста
няма утречки по колата  замервана е от жичка- джия има само разлика в заряда от плюсовия извод на генераратора излзиат 14.01 волта а на акомулатора замерване показва 13.45 волта , пуснахме директен плюс и заряда се нормализира при замерване и на двете места
идеята ми е и без този директен плюс и с него генератора загрява много
иначе зарежда няма проблем , няма мирис на странно изгоряло няма странни шумове  . единствено лампата на таблото за акомулатора изгоря и не свети = тя е включена във веригата за да възбуди генератора да зарежда при запалване иначе в момента след 1200 оборота генератора си се самовъзбужда и започва да работи нормално , лампата ще видя да я сменя утре ще разглобя таблото
смених 3 акомулатора с ампераж от 45 , 50 и 52 ампера не  от акомулатора  и треите бяха заредени и изрядни къде може да е проблема и дали не  може ей така от любопитство да си пипнете генераторите си след като сте карали известно време  3-4 километра . за друго не се сещам да споделя моля за мнениея и съвети
Има , ама явно Киро не е стигнал до интернет , а на мен ми е твърде сложно да го обясня , но ще се включи ;)
добре мерси ще чакам отговор - единствената ми идея е да сменя крушката на лампата на таблото показваща акумулатора дали се зарежда и при контакт да възбуди алтенрнатора да стартира зареждане само тя не работи сега по тази верига
Принципно някога сме дискутирали тази тема и аз също се убедих , че с крушка или без , алтернатора се самовъзбужда и ако зарежда - зарежда.
Киро (fulcrum) има съмнение за пробил диод , но как да го намериш ... аз мога да предложа само да се бръкнеш 70 лв. (ако още е толкова) за нов диоден блок ... Сашко (maxrpm) сигурно ще те посъветва да сложиш Бош от БМВ :)
Между другото радиото е много чувствително и вкарва брума от променливата компонента при пробил диод.
пробит диод и на двата алтернатора ( моя си оригниналния ----- който беше на майстор и дидодите , който бяха отпоени НО здрави отново запоени след това качено на стенд и премерн че зарежда ) и съвсем друг генератор взет от шкода фелиция работещ и качен на стенд зареждащ и не загряващ на стенда --- не вярвам да е пробит диод на диодния блок едва ли е толкова гаден късмета вероятнноста е нулева , иначе диоден блок има в
http://www.elinexltd.eu/приемлива цена но не вярвам в това да е проблема .Генератор от бмв какво бмв става дума , това за радиото не го разбрах какво имаше в предвид какво искаше да кажеш с това -----  и вкарва брума от променливата компонента при пробил диод.
Когато има пробив променливото напрежение не се изправя , а минава директно и тогава се получава брум в звука на радиото , който е в унисон на оборотите .
Радиото си работи сигнала е чист и няма бръждене или смущения в звука от станцията ,която съм нагласил.
темата за ключ днес намерих две фелици в моя град и на двете им пипнах генератора след 10 минути работа на място и двата генаратора пареха явно е нормално за този чешки генератор май се вкарвам в прекален филм гнераторите започват да топлят от средата металните планки в средата явно е нормално
