Загуба на антифриз!
kvnedelchev
Здравейте колеги от няколко дни Шкодата ми(Октавия2, 2.0,140кс,06г) започна да губи антифриз. Наблюдавам я за течове,но от никъде не капе. За около 500км съм долял около 500мл антифриз. Ако някой има някаква идея за проблема да споделя. Благодаря предварително!
Редактирано от kvnedelchev
Може да се изпарява, ако капе върху гореща повърхност. Или не тече, а отива където не му е мястото.
Не съм специалист по дизелите, но имаше точно 2.0 тди непомня кой код на мотора което имаше проблем с главата ако не се лъжа и почва да гори антифриз. Потърси с търсачката с кода мотора и сигурно ще ти излезе конкретна тема. П.С ако нестава с търсачката тук търси през чичо Гугъл повече неща намира
Редактирано от edisonov
Точно така. Двигателите 2.0 TDI от тези години 2004/2005-2008 пукат глава и започват да губят антифриз. Може и да не я пукнат никога, но може и да я пукнат доста рано. Има едни конструктивно грешно поставени шпилки, около които стените са много тънки и става белята.
Сега... вариантите са - побългаряване, лепене и други глупости, както и вечното съмнение в колата, или нова глава за не знам си колко хиляди лева. :(
Редактирано от shaft
Аз също имах подобен проблем, но не чак на 500км. При мен на месец два доливах по около 300гр., а видимо нямаше никакви течове, всичко се оправи след смяната на разширителния съд(поне при мен).
Успех.
Най-интересното, което забравих да спомена е, че сутрин, когато е студена и е на макс, когато я запаля и покарам и загрее, пада на минимум и там си стои. А би трябвало, според мен като загрее, дори да вдигне още нивото . При това положение, като е на минимума и я оставя да изстине, отварям капачката, изсъсква и пак вдига нивото.... Много странно???
Първо провери дали казанчето не е пукнато някъде, най-добре го свали и го огледай. Другото е да погледнеш навсякъде където има пластмаси по водните пътища. Маркучите гледам си ги проверил. Най-тегаво е, ако е пробило около радиатора за парното, на Шкодата не знам къде е, но предполагам, че е зад двигателя. Течове да виждаш под колата, значи нещо си тече, а не покапва.
Другото което можеш да направиш е да провериш дали не е пукната главата. Този мотор е от проблемните версии, които могат да пукнат главата.
Доколкото знам има начин да се види с тест на маслото и антифриза, дали имат примеси едното с другото.
Честито! Дано нямаш никакви проблеми вече!
