Скоростна кутия за Фабия 1.9sdi
lari1964
След ремонта на кутията (разбит лагер на първичния вал) се чува едно жужене като допир на два метала един в друг.И къде се намира номера на кутията евентуално да търся друга кутията.Благодаря предварително.
Искам да допълня че това жужене се чува когато оборотите на двигателя са по ниски а предавка е по-голяма и го прави на всичките предавки.А може ли да е от вътрешни карета.
При натискане и пускане на педала на съединителя няма никаква разлика в шума. Съединителя е нов при ремонта го подмених. При появяване на това жужене и леко натискане с левия крак на педала на спирачката просто да погаля педала и шума изчезва.А за какви вътрешни колела става на въпрос.
Шумовете от скоростната кутия се проверяват на място, а не в движение!
Дай пример как да я проверя на място. Накладките са захванати с ламаринките и не мърдат и аз така си помислих и ги проверих но не е от тях.
Ето това трябва да направиш на място. Изключена от "скорост" и при работещ двигател. Може и точно така да си го направил, но от мненията не става ясно.
Извинявайте, че се намесвам в темата, но имам проблем с друга кола. Шум откъм съединител скоростна кутия на свободна. При натиснат съединител изчезва. Как да отхвърля първичен вал на скоростна кутия?
Точно си се ориентирал ще го отхвърлиш след ремонт/смяна на лагери на първичен вал.
Евентуално ново масло и добавка.
Една биволица почне ли да яде ризи - режи й главата. :)
А вариант съединител/лагер на съединителя? Защото шума не е постоянен, а от време на време, най често след каране на задна....
От нищо нещо ;)
Точно! Неразбираема реплика за голяма част от младото поколение.
с други думи - Един лагер почне ли да издава звуци се сменя с нов.
 Може. Зависи от шума. Ако е тракане вилка на лагера, съединител.
Редактирано от joro-120L
Лагера на първичния вал е . Сменяй го докато е време да не стане като моята кутия, че карах до край и стана на парчета и сега майстори и капацитети казаха че от биенето на вала при износения лагер има износване на зъбните колела и след като новия лагер е центровал вала се получава луфт между зъбите и от там идва това жужене.
На215300км показва на колко е един господ знае като я купих беше на 145000 тогава го смених
До 256000 съм карал такава максимум и беше без никакви проблеми и шумове като я продадох. Тази може би е над 350 и повече. Питах за да се ориентираме колко е ресурса на кутията като цяло.
... майстори и капацитети казаха че от биенето на вала при износения лагер има износване на зъбните колела и след като новия лагер е центровал вала се получава луфт между зъбите и от там идва това жужене.
...това показва, че не идва от там
