Спешно питане за преден мост за Octavia ?
strazhara
Здравейте
Навръщане от морето на авотмагистрала Хемус, малко преди Шумен на свечеряване ми се случи инцидент със забравен на пътя маслен крик с пета най-вероятно от ТИР. След удара с него за мой късмет се разминах само с пробит  и леко изкривен преден мост.  Успях да се прибера, но ще трябва да сменям предния мост(магарето).
Питането ми е предния мост(магарето) еднакво ли е с тези от голф 4 и има ли разлика дали е комби или бензин?
Ще съм благодарен ако ме насочите, че утре ще поръчвам, а за голфове части бол!
Еднакво е с Голф 4. Предполагам няма разлика. Евентуално шестцилиндровия голф е с друго магаре.
До "strazhara" - Лелеее, доста кофти инцидент. Егати. Какво казаха за случая "КАТ" и Застрахователите?
Привет
Благодаря, взехме от голф4 1.9тди и тампони за магарето и така, ще се свалят носачите купихме и тампони и за тях. Утре се уговорих с един приятел и утре ще го мятаме, че нямам канал в къщи.
КАТ не сме викали, защото нямам КАСКО, а и при положение, че се движехме, за какво да ги викам.
Здравейте
Изпаднаха ми носачи, които са в по-добро състояние от моите и питането ми е дали имат ляв и десен? Точката, която оказва на коя страна да се монтира тампона отдолу или отгоре трябва да бъде?
Предварително, благодаря.
+ 1 за плътните от ТТ. Значително се подобрява поведението, поне според мен. А и са един вид вечни. Друг вариант, макар и малко по-скъп, е пак плътни, но от полиуретан, само като се поставят, е добре да има доволно смазване, че да не се разскърцат :)
Иначе - при грешен монтаж на заводските задни тампони на предните носачи, при спиране се създава впечатлението от криви дискове, което вкарва филми.
