MFD2- не чете дискове
fatrat
Здравейте. Имам ок2 с въпросата MFD2 система. Чейнджъра е в багажника , при смяна на дисковете (4 сменени и 2 оставени от преди това) 4-те нови не работят. Записал съм ги в аудио диск( по 15-16 песни) , на мп3. При отваряне стои известно време на Track 1 и дава Error CDC. Сто процента бъркам някъде, но не знам точно къде, ще се радвам да споделите къде е проблема. Също така има ли някакви дискове за нави за въпросната система и възможно ли е да се закупят. Питам защото имам ненавист към афтърмаркета.
аз не разбрах ... записал си ги в аудио формат или в мп3?
пробвай да направиш СD в аудио формат като го запишеш на най-ниска скорост.
карти за бг няма. тази медия с чехнджъра можеш да я ползваш само за аудио СД. ДВД и мп3 не поддържа.
Редактирано от superba
Аудио диск на най ниската степен на записване, но самите песни са си mp3. Питам да не трябва да са .ogg или .wav формат, но до колкото разбирам от аудиотехника ми се върти в главата зацапана оптика и от там да дава тази грешка. Та в този ред на мисли добър сервиз някъде и ориентировъчня цена :) ???
така няма да стане, ти си направил диск с mp3-ки, а чейнджъра не може да чете такъв формат.
Относно формата, различно е ... просто в самата записваща програма трябва да кажеш, че искаш да направиш audio disc и тя ще конвертира мп3-ките като музикални тракове.
Ето малко инфо по въпроса с форматите https://www.bandcds.co.uk/faqs/what-format-are-audio-cd-files-in-an-explanation-of-the-cda-and-cd-da-format/
На компютъра трябва да ги виждаш като .cda файлове.
Обикновено CDто e около 74 min музика, така че не би трябвало да започне записването ако се опитваш да запишеш повече музика.
Щом ти чете оригиналните дискове, оптиката си е ОК.
Но за да не я товариш се препоръчва да си печеш CD-тата на бавна скорост.
Точно така на Неро 12 версия ги записвам аудио диск и отдолу вместо mb-ти пълня min- даже за нарочно сложих по 15тина песни до към 60 минути да не пълня на макс диска. Освен да опитам с някоя друга програма по-читавичка отново :(
Мисля, че не ти е проблема в програмата, а във формата в който ги записваш. Пробвай с .wav формат би трябвало да стане, просто един диск(700мб)  няма да може да събере повече от 18 - 20 песни
то няма много начини ...
после като отвориш Audio диска с компа, трябва да виждаш списък от .cdа файлове, трак1, трак2 и тн ...
друго, което се сещам, медията на която пишеш трябва да е CD-R (т.е. диск за еднократно записване, без презапис)
да не е CD-RW или нещо друго.
Ще опитам утре още едно cd да направя с друга програма. Намирисва ми че трябва да си го закарам за ремонт някъде, та ако знаете препоръчайте някое място в София :)
