Октавия 1.8 турбо 4х4 2018год. DSG6 скърцане
Nikola19
Имам октавия 1.8t DSG6 4x4 на 6000 км.се появи силно скърцане при потегляне на пред и назад най вече при напълно навит волан.Ходих в еуратек Пловдив следва преглед и гресиране на някви тампони.Скърцането си остана, някакви идеи от какво може да е? Ще карам колата отново в гаранциония сервиз и ще пиша какво се е случило :)
Съвременните коли нямат нито една точка на гресиране. Щото трябва бързо да се скапва и да купуваш нови части.
Ще ти я закрепят временно. Да не скърца. Докато мине гаранцията.
Да не говорим, че тампони не се гресират. А само триещи се метални части.
А от къде чуваш скърцането? Като си вътре и ако някой слуша отвън? И само при навит волан ли го прави?
Зачекна се тая тема в другия форума и там скърцат DSG-та. Нещо за тампони или втулки, които обаче не подлежели на гаранционен ремонт... "Така си било" бил официалния отговор.
Колата ми скърца от ляво при напълно навит волан,при движение напред и назад, чува се когато си отвън и когато правя маневра с отворен прозорец и е тихо около колата, скърцането се чува доста добре и аз се очудих какво ще гресират, има нещо за смяна и отбиваме номера :)ще ходя отново в гаранциония сервиз и ще пиша какво се случва след това
Днеска взех колата си от еуратек, обяснението беше запретнат прахоуловител от едната страна на амортисьора при транспорта на автомобила и това което най -много ми хареса от разговора с приемчика е че ме убеди как всички тампони на макферсона при всички нови коли скърцат :) явно има предвид само за новите коли Шкода. Колата ми за сега не скърца, когато се появи нещо ново ще пиша отново
  • 4 месеци по-късно...
На 1.10.2018 г. at 8:13, Цецо75 написа:
Странно скърцане има и при мен и като че ли се усеща най много при минаване през легнал полицай при превключване на дсг-то. Има ли решение?
Аз съм с ръчни скорости, но и при мен има скърцане отпред при преминаване на легнал полицай. Мислех, че ще отмине, но вече 18 000 км си стои
Дразнещо е доста. Бях в еуратек и нищо не намериха. Бях и в трансекспрес за друго, помолих да видят от какво сърца, нищо не намериха. Ако някой го е оправил да казва ;)
В бришкода четох, че слагат някакви по-твърди.
И моята се разкърца преди няколко месеца от тампона,  но мисля когато отида за масло да говоря с ЕТ.
При мен  има скърцане при студено време и легнал полицай.  Също така го чувам леко при подаване и отннемане на газ в задръстване.
