Разработване на нови дискове и накладки. Как ?
marinpetroff
Вчера смених дискове и накладки. Спрях се на АТЕ PowerDisc и ATE накладки(обикновените, не керамични). Знам че има известно време на напасване и примерно първите 200-300 км, да се спира внимателно. Но ровейки се из нета, изчетох 1000 техники и правила за правилното разработване. Попадна ми и някаква процедура с 10 спирания от 100 до 20 км/ч, последователно, след което се продължава шофирането до изстиване на дисковете.
Вие как процедирате след смяна на дискове и накладки ?
Първите 100-200 км градско карам по-плавно, без рязко да скачам на спирачките. Спирам по от далече и гледам да не мия колата веднага след по-продължително каране.
Аз като сменях дискове и накладки, гледах да направя след това една извънградска разходка за тези км, които говориш и така, за да се получи напасването.  Иначе в града си карах лекичко и гледах да спирам със скоростите и накрая лекичко със спирачката до пълно спиране. Не знам правилно ли е не е ли. Поздрави! :)
Редактирано от BlackSpot
Процедурата с 10-те спирания последователно в такъв скоростен диапазон ми прилича по-скоро на "лабораторни" или фабрични изпитания на спирачките, отколкото на начин за разработване на нови дискове/накладки. Във всеки случай би било ударно натоварване (включително и термично, което е причина в голяма степен за последващото изкривяване на дискове), в сравнение с по-продължителното, но по-щадящо каране първите 300 км без екстремално спиране.
Аз бих се придържал (и така и направих, когато смених моите дискове и накладки) към втория метод, който е указан нагледно и в инструкциите на самите части в повечето случаи.
На никоя от колите, които съм карал след сменени въпросните не съм разработвал спирачки. Има усещате за нещо "нередно" първите 30-40-50 ползвания на спирачките и до там. После всичко си е нормално.
Караш 5 дена по-лекичко и готово.
Страшното е, ако точно след смяната започнеш в стил - яко газ / яка спирачка.
Разработването/напасването на дисковете и спирачките е добре да се прави в продължение на около 500км градско каране. Спира се леко и отдалече.
@nZero, това е проблем на О1. Достатъчно е веднъж да напръскаш дисковете докато са горещи, т.е. веднага след каране, и вече са криви. Най-често се случва на автомивка. Но това няма общо с разработването.
Разработване на спирачки? Сменях дискове заедно с накладки на 30 хил. на старата Октавия 1. 3 пъти по гаранция. После взех АТЕ дискове и накладки и изкараха около 70 хил. След тях карах с Textar, накладки и дискове. Колата спираше най добре с тях. С едни дискове изкарах 3 комплекта накладки, около 80 хил. Много меки и приятни накладки излязоха Textar. Но никога не съм се замислял за "разработване". Сменям и карам. И когато се наложи спирам :D
Редактирано от Typi_taratajki
Аз не съм съгласен, че е на Ок 1 проблем това.
По-скоро е проблем, ако дисковете не са читави, или ако нещо по ходовата част не е коректно, или ако се е случвало нещо с колата (удари или тем подобни)
Ок 1, като и е всичко наред, си спира супер, не тресе и не вибрира :)
трябва да се намалява постепено,като се припомпва педала ,а  не да се задържа продължително според мен,ако направиш наяколко спирания от 100 до 20км/ч гарантирано ще ги изкривиш
Това е лично мнение, но това с "разработването" на дисковете/накладките, за да не се изкривял диска е градска легенда.
Диска трябва да е закален още от завода. Нали не мислите, че с прилежно "разработване" на накладките вие ще постигнете правилната температурна крива и ще го закалите / или разкалите? Ако е закален като хората - нямате шанс.
А, че пазара е залят с боклуци дето се кривят е друг въпрос. Тия боклуци както и да ги "разработвате" - пак ще се изкривят. При първото по-сериозно загряване на спирачките. Или по-рязко охлаждане. Както и да сте ги разработили преди това.
Неулегналите накладки просто не спират като хората и трябва да се внимава докато се изравнят, това е.
Редактирано от Цецо75
Карах седмица и спирах лекичко и за това няма и една година дисковете са криви!
По-скоро си уцелил "куци" дискове щом за една година са заминали.
+1 много добре го е казал колегата.
Абсолютно не съм съгласен :) "Разработването" не е за да се закали диска, а за да се напасне диска към накладката. В началото, особено при дискове които не са чисто нови, накладката няма как да прилепне плътно към диска. Съответно се получават зони с повишено натоварване и зони с понижено. Това не е добре за накладките и може да доведе до спукване на феродото. Отделно, поради намалената контактна площ, в началото спирачните възможности за намалени, а триенето е неравномерно по повърхността на диска, т.е. получават се сериозни температурни разлики в рамките на малко разстояние, което може да доведе до микропукнатини и други дефекти.
Та всеки е в правото да си третира колата както намери за добре, просто не е редно да се отхвърлят с лека ръка базовите препоръки  :sorry:
Аз коментирам кривенето на дискове. Че отначало накладките не са улегнали е ясно и че трябва да се кара внимателно също е ясно.
