Не пали при загрят двигател
Mitkodimi
Здравейте!
Колата е 1.9 105 БКС, имам проблем при паленето когато е загряла,появи се преди седмица,нещата се задълбочават,смених акомулатора за проба и горивния филтър,стартера е ремонтиран преди година,върти добре,стигам до 3 -4 пъти да въртя докато запали,получава се тресене,почти същото е когато се сменя г.филтър и трябва да завърти няколко пъти на стартер докато обезвъздуши,сякаш не достига гориво,дайте съвет колеги какво може да се направи или къде да я карам,живея София област,поздрави!
Предлагам първо да пробваш възможностите на Търсачката с ключова дума - "топъл старт".
BKC не съм видял с проблеми с топъл старт от картата. Но все пак виж Пепи да я изчете, комбинации всякакви....
Проблема си остава,днес в местния сервиз проверихме стартер,алтернатор и акомулатор.Помпата в резеовара работи добре филтърчето и е чисто.При диагностиката вс е ок,дюзи са в стойностите,няма др грешки.
При топъл мотор 15 мин след като е бил угасен когато иска пали от рас имам случеи от 3-4 път въртене тогава пали.
При студен мотор пали без проблеми.
Остава може би някое реле да прави проблеми или тази горивна карта.
Някой има ли кординати на pepino?
Телефон Пепино O888 9OO 96O. След 11ч всеки делник.
Като го направи отново отвии горивния филтър и виж дали има нафта. Трябва да е догоре, въздух в системата е най честия проблем.
Пробвал ли си да прицъкваш на контакт няколко пъти преди да запалиш?
Колата нафта ли е или бензин, газ- не можах да се ориентирам на какво гориво е....
Дизел 1.9,пробвах различни комбинаций,след проверката на помпата в резеовара малко се подобри паленето но има едно забавяне,горивния филтър е пълен догоре,сутрин при студен мотор пали от раз,забелязах че ИЗПУШИ еднократно,което нее нормално колата е на 250000км,не гори масло,изчаквам да изгоря нафтата и да сменя бензиностанцията но едва ли е от горивото,двапъти фулирам откакто започна да пали трудно при загрят двигател.
Обърни внимание на температурата, имах същият проблем. След смяна на температурен датчик се оправи
Виж тези теми, при мен се оправи след смяна на температурен датчик
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54048-температурата-играе/
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54095-топъл-старт/
Софтуерен е проблемът.
Направил съм много BKC-та, дори и с DSG, с проблемно палене.
