Осветление в жабата
edisonov
Здравейте
Днес забелязах, че осветлението в жабата на моята Октавия 2 свети постоянно дори когато е затворена. Беше тъмно и на първо четене не можах да да видя някъде да има бутон за включване и изключване. Жабката се отваря и затваря без проблеми, но светлината спира само след заключване на колата и ми се струва , че има проблем.
Та въпроса ми е има ли бутон за включване/изключване (едва ли няма) и къде се намира, както и какъв може да е дефекта и как да го отстраня. Утре ще огледам и на светло , но малко предварителни указания ще ме улеснят за което благодаря предварително.
Благодаря!
Но това плафонче не може ли само да се извади или трябва да се извади цялата жабка? Как се сменя крушката ако се наложи? За мен вариант е и само да махна крушката да не свети не ми трябва особено и ще мина без нея. Само да не ми изхаби някой път акумулатора.
Изважда се цялото плафонче с крушката без сваляне на жабката. От едната страна се закопчава с 2 зъбчета. С минусова отвертка се вади, но няма да излезе лесно. Предполагам, че самия механизъм се е поразместил. Там има една пружинка, която евентуално не е на мястото си и от там идва проблема. При мен крушката беше изгоряла и като я сменях, не бях сглобил правилно плафончето и се получваше същия резултат при затворена жабка пак си светеше отвътре. Като се напасва пружинката е голяма мъка. Снимки с положението й.
038782429.jpg?r=0  038782434.jpg?r=0
Много Благодаря за отговора. Вече ми стана ясно какво да правя. Ще проверя дали случайно не продават целия плафон за да съм подготвен ако го счупя
Дали може да ми дадеш линк към Али-то ако имаш под ръка?
Благодаря, но ще мина без покупка на ново. Оправих старото. Беше се извадила пружината от едната страна и даваше постоянно контакт. Не се оказа сложна работа и сега вече е Ок като не успях да счупя нищо?
