Лайсни над жабката и около медията !
stevebradata0203
 Здравейте Колеги ,
   Закупих си скоро Шкода Октавия Комби 2009 фейс лифт DSG 2.0 .
   Колата е от Швейцария и има типичните за тях зарядни за телефона , които са нефункционални тък и заради тях е зарязана лайсната над жабката както и около медията.
   Искам да попитам дали някои може да даде съвет от къде може да си набавя такива за да оправя визията малко :)
   Ако някой е попадал на такива лайсни или знае от къде да намеря да сподели :).
  Предварително благодаря.
https://drive.google.com/open?id=18MO5jNtMVQcigZHumVh6JV7L3bVGSEYB
https://drive.google.com/open?id=1a8jhyxl2CBL32WFvcgm3rqRs3mj88qMg
https://drive.google.com/open?id=19PN7MCUZJmiPnQY2x9OJueMJCeCsNBwQ
https://drive.google.com/open?id=1n8Yt0siNDbhXb9pAtLkwEmej3r2PeZnb
Редактирано от stevebradata0203
 Здравейте Колеги ,
...   Искам да попитам дали някои може да даде съвет от къде може да си набавя такива за да оправя визията малко :)
Най-добре от Еуратек... Но май ще трябва да се разходиш до София... Успех!
Пиши на JORDITO най-добре, той е наясно с тия работи. Виж темата за медиите, те работите са свързани.
В ЕТек ги има, но вероятно ще е с поръчка. Говоря конкретно за лайсната около Columbus-a. Нямаш си представа колега с колко разновидности разполагат. Аз търсих за моята, води се “Aluminum Brush” цвета при мен. Трябва да видиш как се води при теб. Иначе по парт номер май всичко са еднакви. Другото което е, е цената. Според мен е леко пресолена. Ръснах 192 лева. Възможно е твоята да е по-евтина, тъй като се оказа, че според модификацията и обирудването са спретнали различни цени. Вероятно може да намериш китайска за 1/5 от цената, но дали ще имат твоята точно - нямам идея. Ако видиш зор, мисля, че имам налична моята стара (не помня дали я шитнах) - едно отчупено зъбче мисля имаше само, но не е проблем за захващането. Успех! И честито за колата :)
Редактирано от zloQQ
Теоретично всеки вносител/дистрибутор на авточасти може да ти ги поръча. На практика на по-голямата част от тях няма да им се занимава. Варианта за интериорни елементи е Еура Тек. Цената няма да е като за една просто лайсна, както са казали и колегите по-горе. Ако се намери можеш да пробваш с Китаец, който ще е на доста по-приемлива цена. Там обаче има риск с качество и скърцане.
Морга. Ударена кола. Кола на части. Мобиле.бг.
Редактирано от shaft
Благодаря ви за отговорите .
 Аз намерих в един сайт само че там има само тези които са около медията и е около 90 евра без доставка .
  Но за лайсната над жабката удрям грега
  Прегледах няколко обяви за коли начасти звънях на 3 ма и се оказа че те имат същата част за зареждане ето това се казва късмет ?:)
 май ще трявба да пиша на еуротек да видя каква цена те ше дадат .
  Прегледах няколко обяви за коли начасти звънях на 3 ма и се оказа че те имат същата част за зареждане ето това се казва късмет ? :)
206.14 лв. само за рамката около навигацията :)
Отваряш този линк:
http://service.skoda-auto.bg/information-for-assortment
Вътре пишеш този парт.номер:
1Z0858069BK2AU
Имат я налична, дори :)
Ето я и в "чужбинско":
http://www.skodaparts.com/product/octavia-vrs-radio-trim-for-navigation-2008-2011-50317
И едно Гугъл търсене, колкото да има:
https://www.google.bg/search?q=1Z0858069BK2AU&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_enBG801BG801&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKu6yW4o3eAhUwMewKHcZPADQQ_AUIDigB&biw=1920&bih=948
Другите не ми се търсят, защото и на тях цените ще са горе-долу толкова :) "500лв" за две пластмасови лайстни, яко а :)
Благодаря и аз намерих за около радиото :( но за жабката не мога да намеря партиден норме :(
  Иначе цените са убиец :( Точно за ценители :)
И аз не знам какъв е номерът на лайстната над жабката, не успях да го намеря, но виж какво се получава тук:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=3&slink=8ljaif&f1=1
Има супер много обяви за части - отиваш при една и сваляш. :)
...но за жабката не мога да намеря партиден норме :(...
Може да е това - 1Z1858418R BE9...
Май е това, да. Само дето има около 30 възможности.
https://skoda.7zap.com/en/svw/octavia/oct/2013-663/8/857-857010/#18
Колегата трябва първо да разбере коя точно е неговата.
