Проблем с заден ляв прозорец
Надов
Колеги наскоро купих О2 комби L&K 2007г.
Имам проблем с заден ляв прозорец, при зададена посока нагоре той слиза и обратно.Когато заключа колата прозореца пак слиза (не винаги). Смених машинката с такава от vw Passat 2005 въобще не тръгна, сложих и моят модул и пак взе да върти посоките. Не знам какво да правя помогнете.
Привет, според мен или на моторчето (по скоро на моторчето) са обърнати посоките или на копчето. А от копчето на вратата как се държи, пак ли е на обратно
Както от мойта врата, така и от задната изпълнява една и съща функция, без промяна. Четох в бришкода че било често срещан проблем,оправял се с кодиране на машинката.
Това го разбирам като "тръгва нагоре, и след малко се връща". Ако е вярно, най-вероятно сработва защитата против прещипване на ръце, пръсти и каквото друго някой реши да сложи там.
Проверете дали самото стъкло се движи плавно и дали нещо не му пречи. Най-вероятно нещо товари моторчето и затова връща ход. Не е изключено и самото моторче да се е износило и да отчита по-голямо съпротивление.
Не не сме се разбрали.... При натиск на бутона (няма значение дали е задна лява или от шофьорската врата) посока нагоре прозереца слиза до долу, натискаш посока надолу прозореца се качва нагоре. Посокитв са разменени и то само на тази врата.
Тогава най-логично ми звучи да се разменят кабелите. Може би вратата е пребоядисвана или е правен друг ремонт и са обърнали кабелите при сглобяването.
Няма как в маншона е на букси към колонката на вратата, а в бйксата за машинката върви и цднтралното.
На самата букса могат да се разменят кабелите. Може би са разменени там или някъде нещо попътя на кабелите...
Колеги проблема е решен!!!
След ходене до еуротек и получаване на оригинален номер на машинкатаи подмяната и с такава, всичко си дойде на мястото
  • 3 месеци по-късно...
Имам същия проблем ! След прочитане с ВАГ КОМ - пише че модула е дефектен, но си работи с обърнати команди. Пробвах с кодиране на модула, но не стана.
Всичко това се получи преди доста години, когато колата беше в един сервиз и не не беше палена много време - акумулатора беше "паднал".
Ако колегата има подобни наблюдения и спомени от какво се е появил проблема, нека сподели.
Говорих с човек от ЕураТек и той ми каза, че :  "програмира се с обратно напрежение".
След като прочетох това, мисля да отида и да поискам да оправят модула, като преди това ще го маркирам.
Така поне ще разбера, дали наистина сменят модула или само го програмират и после ни пълнят главите с глупости.
