Проблем с ръчно огледало на Фабия 2
Hbr
Здравейте, сблъсквам се със следния проблем. Огледалата на колата ми са ръчни, с жила. Отскоро обаче установих, че пасажерското огледало може да се регулира само наляво, надясно и нагоре. Не се връща обаче в посока надолу при опит да го регулирам. Свалих огледалото, прегледах го обстойно, но жилата са здрави, няма нищо счупено и не мога да разбера защо се получава така. Ще се радвам на някакви идеи, тъй като не ми се иска да сменям напълно здраво огледало само заради това.
Жилата са три и едното явно е блокирало.
Виж кое е , раздвижи го с WD40 , смажи го и си готов.
Пробвах да ги раздвижа, като цяло си се движеха нормално жилата, но въпреки това и след процедурата (включително WD-40 и смазка) продължава да го има проблема.
Пробва ли дали се движи  надолу самото огледало с ръка. Аз съм имал подобен ,,проблем,, и след като го преместих с ръка , почна да работи и от врътката
Да, пробвах, но после проблема си остава. Ако беше шофьорското, щях да си го нагласям и на ръка ако трябва, но за пасажерското не ми се пресяга постоянно. Явно е нещо дребно, но не мога да разбера какво. Явно просто ще взема ново огледало, макар че ми се искаше да избегна такова развитие.
Същият проблем при мен на Фабия 2, дясно огледало с ръчно регулиране. Четох, мислих... и накрая застопорих с дунапренчета да не мърдам и приключих въпроса!
