  2. sando2
    463K views · 826 reactions #viralreelsシ #viralvideoシ #funny Emil Zaslavsky_1.mp4
  4. Pi6ligara
    Също сега се сетих за още нещо, като купувах колата добственика ми каза, че като я е купил от Германия батерията на ключа е умряла за една седмица. Решил, че е стара и я е сменил, да но след седмица пак я няма, решил че е купил застояла бройка и купил друга, пак същия резултат. Ходил при ключар, който му казал че не може да му помогне и се отказал, със втория ключ няма проблеми. Пробвах да сменя батерията в събота, резултата е че днес вече е умряла. Някой ако може да помогне и по този въпрос?
  5. Pi6ligara
    Един въпрос имам колеги, фенерчето в багажника не свети от както съм взел колата, разглобих го и смених батериите със същия модел, фенера светна но като го сложих на мястото му не иска да свети при отворена врата. Същевременно двете плафончета на вратата на багажника си светят, от къде може да е проблема?
  6. niki
    Octavia A7 1,8TSI
    Много добре.
  7. Ъп - за хора от форума 370лв! Минавам на 17" за лятото, а си имам вече едни зимни 16"
  8. Вчера
  9. https://bilet.bg/bg/events/ostava-mastilo-exclusive-at-voenen-klub-6904
  10. C2H5OH
    Няма да вземам отношение, щот съм с таЗове
  11. ghost_rider
    Octavia A7 1,8TSI
    Включвам се с един лек ъпдейт. През един слънчев летен ден, ми попадна обява за джанти, от модела, който си търсех. Целта ми бяха фабрични размери с офсет 46 или по-малък. Разликата в случая е, че ЕТ-то е 41, защото джантите са оригинални от Супърб (за Октавия има същия модел с ЕТ46). Вчера реших, че имам малко време и успях да ги сложа с новите зимни гуми, за които писах в друга тема. Те бяха предварително монтирани и балансирани. В сравнение с 18-ките с летните гуми, не стоят, чак толкова добре, но опредлено застанаха много по-добре от предишните, които дойдоха в комплект с колата. След смяната не съм карал колата въобще, така че нямам наблюдения относно гуми, джанти и поведение. Тепърва ще събирам впечатления.
  12. Тъй като един от най-големите модерни български празници "ЧернияT ПетъК" наближава, а някои от производителите, които предлагам в RedLine+ вече официално споделиха за техните отстъпки, редно е да не го пазя в тайна и аз! Официално откривам сезона на промоциите: + RacingLine PDM (Power Delivery Module) -10% отстъпка + RacingLine PCM (Power Control Module) -10% отстъпка + RacingLine OEM+ ( Tuning Software ) -20% отстъпка + Milltek Изпускателни Системи § Даунпайпове -20% отстъпка + Auto Finesse -20% отстъпка на всички налични продукти
  13. PRR
    Шкодичко
    И какво е замерил? Че напрежението е 14V? Това прави ли стартовия ток достатъчен? Или медията му мери напрежението по време на паленето та да види, че е паднало до 5V? Ей това беше при мен от РАБОТЕЩ акумулатор: 4 Faults Found: 23595 - Active Radiator Shutter 1 5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor 21605 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) 14742 - Active Radiator Shutter 1 2 Faults Found: 16401 - Tire Pressure Warning 16411 - Display for Tire Pressure Monitoring 1 Fault Found: 65794 - Function Restricted due to Insufficient Voltage 4 Faults Found: 262914 - Refrigerant Pressure 263425 - Air Quality Sensor 459527 - Databus 1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module 2 Faults Found: 137217 - Outside temperature sensor 204290 - Remote key 1 1 Fault Found: 13637888 - Databus 1 Fault Found: 1054981 - Databus 1 Fault Found: 13639936 - Databus Докато не я закачихме на вилката и каза "15% живот"
  14. ghost_rider
    Това е малка кола с големи джанти
  15. ghost_rider
    Сервизно обслужване
    Именно това трябваше да уточни, че става въпрос за преди 7-8 години. От 400 + 50% = 600.
  16. Izolini
    Шкодичко
    Медията мери при запален двигател. Можеш да я събудиш по-рано за да я накараш да мери и още когато дадеш на контакт и след това по време на палене, но не обновява данните достатъчно бързо за да е меродавно. Едит: Мирко ми каза, че я е мерил и само на контакт и при запалване.
  17. ghost_rider
    Шкодичко
    Товарна вилка, иначе не вяряам! Съвременните вилки са като мобилен касов апарат, с няколко клика, за задаване на параметрите, прави тест и ти изкарва разпечатка, колко % живот има.
  18. Izolini
    Сервизно обслужване
    Чичо Генчо, това беше през Балканската война, сега цените сигурно са поне 50% отгоре
  19. PRR
    Шкодичко
    И какво точно е замерила? Защото не виждам как медията ще мери разряден ток и/или вътрешно съпротивление на акумулатора. При мен единствените две индикации за заминалия акумулатор бяха спирането на start-stop системата и това, че в редките случаи в които се задействаше дисплея сменяше избора какво да показва. Иначе напрежения и т.н. си изглеждаха супер.
  20. Mirrko
    Шкодичко
    Нем според медията,че и това мери си е ок
  21. ghost_rider
    Шкодичко
    Сигурен ли си? Да не е "ш"-то на обратно? Тогава симптомите ще се вържат.
  22. The Best Forman
    Сервизно обслужване
    По спомен първото обслужване на моята Фабия беше близо 400 (380 примерно) , следващата година (третата) смениха спирачна течност за близо 200 .. явно това са цените.
  23. Последната седмица
  24. angelov0406
    Сервизно обслужване
    Здравейте, предстои първо сервизно обслужване на 23 месец, колата е с 5 год.гаранция, от еуратек посочиха като задължителни масло, филтър- въздух, масло, купе и смяна на спирачна течност, всичко около 600 лв. с промо в м.ноември. Това ли е нормалната процедура?
  25. maxrpm
    Octavia VRs - нестабилни обороти
    Работя в Цум... Докато DSG то превключи , чийто съединители са 4000 лв за части и само един човек в БГ може да ги настрой, аз вече съм там и си поръчвам шкембе и картофки ... Освен това имам два крака , с левия се използва съединителя.
  26. Mirrko
    Единственото тъпо на на дсг е като катериш поне при мен ,при всички останали случай Шумахер пасти да яде за времето за превключване само не разбрах какво ще правиш в центъра освен да търсиш паркомясто
  27. maxrpm
    Новия кмет уби дизелите за съжаление , а и аз автоматици не карам , няма как. Автомат кола - само ако ме помолиш да те карам към Пирогов...
  28. Mirrko
    Шкодичко
    На пушка мога да дам ток и на Белаз
  29. Mirrko
    Саше дай да ти продавам Шкодичко само 1.9тди тесни пички и смърт,вярно автоматик е ама видя как върви на събора ,върви и с 2 комплекта гуми и джанти,като зимните са на 1 сезон
