  1. Днес
  2. Ъп - за хора от форума 370лв! Минавам на 17" за лятото, а си имам вече едни зимни 16"
  3. Вчера
  4. https://bilet.bg/bg/events/ostava-mastilo-exclusive-at-voenen-klub-6904
  5. C2H5OH
    Няма да вземам отношение, щот съм с таЗове
  6. ghost_rider
    Octavia A7 1,8TSI
    Включвам се с един лек ъпдейт. През един слънчев летен ден, ми попадна обява за джанти, от модела, който си търсех. Целта ми бяха фабрични размери с офсет 46 или по-малък. Разликата в случая е, че ЕТ-то е 41, защото джантите са оригинални от Супърб (за Октавия има същия модел с ЕТ46). Вчера реших, че имам малко време и успях да ги сложа с новите зимни гуми, за които писах в друга тема. Те бяха предварително монтирани и балансирани. В сравнение с 18-ките с летните гуми, не стоят, чак толкова добре, но опредлено застанаха много по-добре от предишните, които дойдоха в комплект с колата. След смяната не съм карал колата въобще, така че нямам наблюдения относно гуми, джанти и поведение. Тепърва ще събирам впечатления.
  7. Тъй като един от най-големите модерни български празници "ЧернияT ПетъК" наближава, а някои от производителите, които предлагам в RedLine+ вече официално споделиха за техните отстъпки, редно е да не го пазя в тайна и аз! Официално откривам сезона на промоциите: + RacingLine PDM (Power Delivery Module) -10% отстъпка + RacingLine PCM (Power Control Module) -10% отстъпка + RacingLine OEM+ ( Tuning Software ) -20% отстъпка + Milltek Изпускателни Системи § Даунпайпове -20% отстъпка + Auto Finesse -20% отстъпка на всички налични продукти
  8. PRR
    Шкодичко
    И какво е замерил? Че напрежението е 14V? Това прави ли стартовия ток достатъчен? Или медията му мери напрежението по време на паленето та да види, че е паднало до 5V? Ей това беше при мен от РАБОТЕЩ акумулатор: 4 Faults Found: 23595 - Active Radiator Shutter 1 5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor 21605 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) 14742 - Active Radiator Shutter 1 2 Faults Found: 16401 - Tire Pressure Warning 16411 - Display for Tire Pressure Monitoring 1 Fault Found: 65794 - Function Restricted due to Insufficient Voltage 4 Faults Found: 262914 - Refrigerant Pressure 263425 - Air Quality Sensor 459527 - Databus 1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module 2 Faults Found: 137217 - Outside temperature sensor 204290 - Remote key 1 1 Fault Found: 13637888 - Databus 1 Fault Found: 1054981 - Databus 1 Fault Found: 13639936 - Databus Докато не я закачихме на вилката и каза "15% живот"
  9. ghost_rider
    Това е малка кола с големи джанти
  10. ghost_rider
    Сервизно обслужване
    Именно това трябваше да уточни, че става въпрос за преди 7-8 години. От 400 + 50% = 600.
  11. Izolini
    Шкодичко
    Медията мери при запален двигател. Можеш да я събудиш по-рано за да я накараш да мери и още когато дадеш на контакт и след това по време на палене, но не обновява данните достатъчно бързо за да е меродавно. Едит: Мирко ми каза, че я е мерил и само на контакт и при запалване.
  12. ghost_rider
    Шкодичко
    Товарна вилка, иначе не вяряам! Съвременните вилки са като мобилен касов апарат, с няколко клика, за задаване на параметрите, прави тест и ти изкарва разпечатка, колко % живот има.
  13. Izolini
    Сервизно обслужване
    Чичо Генчо, това беше през Балканската война, сега цените сигурно са поне 50% отгоре
  14. PRR
    Шкодичко
    И какво точно е замерила? Защото не виждам как медията ще мери разряден ток и/или вътрешно съпротивление на акумулатора. При мен единствените две индикации за заминалия акумулатор бяха спирането на start-stop системата и това, че в редките случаи в които се задействаше дисплея сменяше избора какво да показва. Иначе напрежения и т.н. си изглеждаха супер.
  15. Mirrko
    Шкодичко
    Нем според медията,че и това мери си е ок
  16. ghost_rider
    Шкодичко
    Сигурен ли си? Да не е "ш"-то на обратно? Тогава симптомите ще се вържат.
  17. The Best Forman
    Сервизно обслужване
    По спомен първото обслужване на моята Фабия беше близо 400 (380 примерно) , следващата година (третата) смениха спирачна течност за близо 200 .. явно това са цените.
  18. Последната седмица
  19. angelov0406
    Сервизно обслужване
    Здравейте, предстои първо сервизно обслужване на 23 месец, колата е с 5 год.гаранция, от еуратек посочиха като задължителни масло, филтър- въздух, масло, купе и смяна на спирачна течност, всичко около 600 лв. с промо в м.ноември. Това ли е нормалната процедура?
  20. maxrpm
    Octavia VRs - нестабилни обороти
    Работя в Цум... Докато DSG то превключи , чийто съединители са 4000 лв за части и само един човек в БГ може да ги настрой, аз вече съм там и си поръчвам шкембе и картофки ... Освен това имам два крака , с левия се използва съединителя.
  21. Mirrko
    Единственото тъпо на на дсг е като катериш поне при мен ,при всички останали случай Шумахер пасти да яде за времето за превключване само не разбрах какво ще правиш в центъра освен да търсиш паркомясто
  22. maxrpm
    Новия кмет уби дизелите за съжаление , а и аз автоматици не карам , няма как. Автомат кола - само ако ме помолиш да те карам към Пирогов...
  23. Mirrko
    Шкодичко
    На пушка мога да дам ток и на Белаз
  24. Mirrko
    Саше дай да ти продавам Шкодичко само 1.9тди тесни пички и смърт,вярно автоматик е ама видя как върви на събора ,върви и с 2 комплекта гуми и джанти,като зимните са на 1 сезон
  25. maxrpm
    Kлапана уж е нов, но не го проверих затваря ли. Най - накрая , така ще направя , опитах се онзи ден да откача буксата на клапана ,за да не отваря , но не можах да я откача , студено е и пластмасата се е одървила... Ще опитам в Петък пак . Според мен компа го отваря , когато не трябва , поради друга повреда , ама ще тествам. Утре ще я тествам без капачка на резервоара , че е най - лесно. Ако вакуум от сервото влиза в тая система , пак е проблем. Трябва и това да го затапя за тест. Един път отпред много миришеше на пластмаса...
  26. skodafen
    Този evap не ли клапана на адсорбера за бензиновите пари, какъв може да е проблема ,освен да не затваря и да смуче въздух от него , не може ли да разкачиш и затапиш маркуча, който излиза от клапана( не зная точно как е на 2.0 tsi ) при мен отива в дроселовата клапа
  27. PRR
    Шкодичко
    А как ти е акумулатора? Защото тия симптоми някак ми напомнят на заминал(щ) акумулатор...
  28. Mirrko
    Шкодичко
    Ми вече не гърми на таблото че имам умряла крушка сега гърмят подгревни свещи
