Контролни уреди 105L
Alexandar
Интересува ме как мога да си направя скоростомера и другите три контолни уреда бели.Видях,че един от колегите от Пловдив беше дал снимка и една програма Corel Draw,на която ги е правил.Но нямаше никакви обяснения.Въпросът ми е дали се поръчват от някъде?Или се сканират и през тая програма се оправят?И друго-да приемем,че съм ги направил и след това върху какъв материал се принтира или ако не,как се получава готовия продукт?Чувал съм за PVC фолио,но... :?: И последно-на всички Шкоди на които съм виждал такива имат оборотомер до скоростомера,а мойта няма,а там са лампичките за фарове,акумулатор и т.н излишно е да обяснявам :D Това проблем ли е ?Ще съм благодарен,ако някой ми разясни как стои въпросът!!!
Трябва първо да отвориш уредите, взимаш точните размери на циферблатите и си рисуваш на компа копие на скалите в оригиналния мащаб - може с Корел дроу, Адоб илюстратор, Фотошоп - каквато там програма владееш, а ако не владееш търсиш някой приятел който се занимава с това, да ти помогне. Останалото зависи от фантазията ти - може да си разграфиш скалата до 200 км/ч, да си сложиш някакво лого и т.н. Ако ти е трудно това намират се из нета готови проекти, например тук: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=199
може да ти харесa някой.
И накрая си ги разпечатваш на принтер в/у самозалепващо бяло фолио, което се продава в Офис 1 и други книжарници. Остава само да ги изрежеш и залепиш отгоре на оригиналните скали. После може да си направиш и осветлението в друг цвят като смениш (или боядисаш) крушките.
За оборотомера - продават се по магазините, последно гледах на цена 50 лв, но по-добре виж в раздел "Продава" - колегата PV предлага цяло табло с оборотомер и допълнителни индикатори на същата цена :idea:
Аха ясно мерси за подробната информация.То не било толкова трудно колкото си мислех :mrgreen: А стрелките мога да си ги боядисам също нали ?Щото да не натежат от боята и да отчитат грешно? :roll:
Като разглобяваш скоростомера давай нежно и не го блъскай много, че стрелката ще започне да ти подскача при ниски скорости и е неприятно.
Дай си е-маила да ти пратя няколко готови циферблати, но са за уреди с оборотомер. купи си един оборотомер ще се изкефиш яко. Аз преди като нямах и ми се струваше не чак толкова необходимо, но като си сложих и не съм спирал да го зяпам докато не си продадах колата :(
amm88@abv.bg Много ще съм ти благодарен ако ми пратиш готови.Аз имам оборотомер(отляво над тия къде духат въздух(въздухоотвори може би :D ))и затова не ми се взима.Искам така да ги оставя нещата,само да станат бели :mrgreen:
Здравейте!След като ми дадохте съвет как да си направя таблото-ве4е е готово,с колегата skoda120l1980 го завършихме преди 10-тина минути :mrgreen: .Ето го и крайния резултат:
http://picasaweb.google.com/sa6088/Tabl ... 2594144130
П.П. Надявам се да ви харесат,аз не мога да им се нарадвам :mrgreen: :mrgreen:
Здр!При принтирането на контролните уреди се натъкнах на проблем-в офис 1 в Перник казаха 4е нямат такова фолио :oops:,а и в една рекламна агенция ходих но оттам пък ми казаха че един лист А4 снимане ще струва 30лв :cry: И сега се чудя къде да отида?Ако може някой да каже къде снимат в София щото явно в Перник няма да стане ... :?:
за какво снимане става въпрос? просто файла се печати на цветен принтер, цената на такава разпечатка е 1-2 лева на лист А4
:smt017
Изпрати ми фала да ти разпечата 10бр.(да си имаш) на качествен принтер.След това мога да ти ги пратя по пощата или с куриер,както на теб ти е удобно. Услугата е напълно безплатна щом си мераклия ;)
Ето и имейла: dino_pleven@abv.bg
Поздрави!!!!
Печати се на лазерен цветен принтер, за да не се разтече зимата от конденза в уредите. На мастилено струиното молко му трябва
И аз съм много навит и имам голям мерак да си направя уредите бели даже и моите са почти готови,но искам да питам на обикновен лист ли се снима или... :roll: на нещо друго,че един казва лист друг фолио,защото ако е на обикновен то грозно ми се струва че ще стане,иначе поразпитах тук там и ми казаха че ако искам да се получи добре и да е качествено единственият начин бил ситопечат а той е около 30лв. на лист(А4) :cry: за мастиленоструйния принтер ми казаха,че до 1 година ще избелее всичко :roll:
може и на обикновен, но по-добре на влагоустойчиво фолио, щото сам знаеш - понякога стъклата на уредире се потят отвътре
А това фолио откъде мога да го намеря и каква цена е горе-долу :roll: и още един въпрос:как изглежда това фолио?Имам предвид дали е като обикновен лист или е някакво по-лъскаво и ако не е самозалепващо се с лепило дали ще стане хубаво,че нали това е най-важното ;)
