Оборотомер
6mire
дори и да си намеря оборотомер за 105 после как да го свьржа :?: и друго да попитам.зашто лампата на акумулатора свети постоянно а зарежда.е не свети ярко но не гасне.
Skoda_Estelle: Заглавието също трябва да е на кирилица!
оборотомера се свързва към бобината, а по повод светещата лампа имаше цяла тема, разрови се с търсачката :idea:
ми сега нямам време да я гледам штото от 4 год. жиевя в италия но пьрвата ми работа като се прибирам е да и направя едно крьгче.и когато се прибера за винаги щте я направя като нова ништо че е на 26 години.а за саита разбрах случайно преди 2 дни и се ровя по цяла вечер много е як smile119
Аз в момента имам същия проблем :cry: акумулатора не се зарежда хубаво и пада често.Viktor_ е прав,че само с мултицет не може да се разбере дали всичко е наред.На мен преди лампата не ми светеше,но пак зареждането не беше както трябва да е,не съм го мерил но нов акумулатор от друго не пада и смених четките и сега свети постоянно както при теб,но не ярко а слабо и с мултицет замерихме напрежението 11,87V което е малко.После релето проверихме и се оказа че не изключва.В това начинание ми помага един комшия,работил дълги години в тази област и като отстраниме проблема обещавам да пиша подробно какви са били точно причините.Но съм го отложил за следващата събота :oops:
P.S. най-вероятните причини са алтернатора(четките,някоя фаза,голямо съпротивление някъде,диод и т.н.) и релето :!:
Обещах да пиша и ето:при мене причините бяха няколко:
1.Изтрити четки на алтернатора(е не много);
2.Повреден реле регулатор;
3.Отпоен доид на една от фазите(най-вероятно в следствие на мое некадърно отваряне :mrgreen: );
4.Ръжда по ротора и статора;
5.Мястото където четките осъществяват контакт с ротора беше също зацапано;
Отстаранихме всички причини и сега лампата не свети.Пътувах в голямо задръстване от Перник до Студентски и акумулатора си е наред.Само още не сме замерили зарядния ток,но като това стане,ако някой има интерес да пише ;)
