Здравейте!
Колата е Skoda Felicia SPI `96. Купих си ламбда контрол и реших да го монтирам. Проблем се оказа свързването на системата към ламбда сондата. От ламбдата стърчат четири кабела - един черен, един тъмно сив и два светло сиви. Въпросът ми е, кой от тези четири кабела е информационния, който отива директно в компютъра? Няма как да го проследя, защото всички са навързани с изолационна лента, а и има разни контакти по пътя, като кабелите, които излизат след тях са със съвсем друг цвят. Знам по принцип, че ламбда сондата ми е с подгрев.
Благодаря предварително!
от чте кабела 2та с еднакъв цвят са подгрева ако не се лъжа - с пултиецет премери между тях - ако даде няколко ома, значи те са реотана. от другите два единия е маса - пак ще го откриеш с мултицеа - на него трябва да има о ома спрямо маса. Така по метода на изключването остава сигналния. залагам на тъмно сивия - после да кажеш дали съм бил прав. Погледнах ти в Аутодатата но там има схема само за 1.6MPI. По принцзип тези кабели като цветове които описваш са като на универсална лабмда сонда. Не е лошо да минеш на една диагностика някъде, за да се види дали е изправна ламбдата, защото ако е зациклила на едно от двете положения ефекта от ламбда контрола ще е отрицателен.
