подлагане на медни пръстени или измерване на втулката на ДВГ
todor_velikov
понеже ми предстои смяна на гарнитура на фаворита,та четох че се мерят втулките колко мм и трябва да излизат над блока?
и още един въпрос слагали се медни пръстени ако е под допустимите граници-къде се слагат отгоре върху блока и между главата ли?
значи трябва да се разглобят мотовилките от коляновия вал и да се сложат? :roll:
а знаете ли колко трябва мм трябва да излизат втулките над блока,щото в книгата не можах да го намеря?
Колега в квигата всичко е описано много ясно. ако не може да се справиш сам не се захващай, защото може да ти излезе по-скъп ремонта в крайна сметка. Трябва да се прецени доколко има нужда и смисъл от смяната на медните уплътнители, защото ако се тръгне в тази посока работата става двойна. С две думи ако досега не са изпускали, аз не бих ги сменил при смяна на гарнитура на главата.
е много ясно че няма да ги сменям ако няма нужда,иначе от гарнитурата хвърля масло и затова се налага да се смени предполагам ;)
