Хайде сега да "поровите" по "двойките" и да видим това нещо при мен дефект ли е или при всички е така...
Става въпрос за следното - потенциометъра, "копчето" (врътката) или както и там да се нарича за намаляване интензитета на светлината на таблото и уредите прави следното. (Трябва да подчертая, че съм с MAXI-DOT дисплей, но бих искал и колеги без него да опишат впечатления) От крайно "усилено" до крайно "намалено" положение разликата в осветеността на уредите (и бутоните) се забелязва ЕДВА ДОЛОВИМО :evil: :evil: :evil: На MAXI-DOT-а е по-забележима, както и на радиото. Освен това ТОЧНО ТЕХИЯТ ИНТЕНЗИТЕТ се забавя спрямо уредите по таблото и копчетата (т.е. - има нещо като ЛАГ) и става не плавно а на стъпки. Това ми е ясно защо е - най-вероятно тази подсветка (управлението и) е по CAN-BUS шината, а на останалите неща е аналогова - директно от врътката. Това добре - обяснявам си го, ама не значи, че ми харесва и не го имам за дефект. Затова искам да разбера дали е само при мен.
Ще поясня защо питам. На О1 при въртене от едното до другото крайно положение си се забелязва ОЧЕВАДНА разлика в осветеността на уредите и копчетата (демек - имаме работещо копче и най-вече - смисъл от него) При О2 - почти няма разлика в силата на осветеност (освен при MAXI-DOT-а и радиото), ама и там не е кой знае каква.
Та ако не е само при мен - да попитаме в ЕТ, пък те - в Млада Болеслав - що тъй бре.
А-а-а-а-ааааа - как го забелязах - ами ръгнах оня ден VAG-COM-а на ЮккИ и си играх цял ден. По настройките не съм пипал нищо (да не стане "вместо да си изпиша веждите - аз си избодох очите :mrgreen: ), ама пусках тестове на всичко дето можах :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . И забелязах, че когато компа тества осветеност на таблото - тя си играеше в доста големи раници, докато при регулирането от копчето вече нещата не стояха така. Сега - да не каже някой, че съм "предобрил" нещо с VAG-COM-а. Не, приятели, защото тая подсветка (от копчето) си беше така по рождение на колата. Просто при теста с РС видях, че има и друг филм :roll:
Аз съм без макси дот дисплей но и при мен е така. Много малко се намаля. Аз карам на намалено до край и пак ми е силно. Забелязъл съм и друго когато включа фаровете таблото понякога светва с много малко закъснение.
ей сега ходих да забележа.При мен равномерно намалява интензитета на осветеност на дисплея на таблото,на радиото и копченцата,но като цяло в малка граница,т.е. не може да се намалят до 0
Пробвай да "дадеш газ" на врътката - мигновено я врътни и тогава гледай (радиото - при него е по-голям дисплея и по-се забелязва) как намаляват/усилват като с леко примигване (на степени).
Не това, обаче е важното. Номерът е, че явно това си е софтуерна (а може би хардуерна) грешка при всички О2. Няма как да снимам видео (качествено) да видите как е при О1 - осезаема разлика в осветеността.
Това е защото осветлението не тръгва директно от копчето за фаровете както сме свикнали досега (то само дава сигнал). CAN-BUS шината (комуникационната шина) в колата в комбинацията с контролера "табло" бавят нещата.
smile188 Свикнете, че при този тип автомобили не е както при по-старите. Там всичко е просто - копче - ток, (евентуално реле), бушон и - хоп - нещото светва. Тук всичко си е отделно. Колата "знае" например лява врата, дясна врата, предна, задна, табло, лява група светлини, дясна група и т.н. За пример ще кажа, че светодиодите в огледалото не светват, защото ги кара релето на мигачите. Даже съм почти 100% сигурен, че няма реле (ха-ха-ха - не се заблуждавайте - "цъкането" идва от зумера в таблото - демек е "изкуствено") Светват, защото ECU-то казва на контролера "central eleсtronics" - "пусни еди си коя точно крушка/диод".
и аз сега пробвах и установих че не се регулира в сравнително малък диапазон интензитета на светене ,но не забелязах при бързо намаляване и увеличаване да премигва,мен не ме дразни,защото аз карам на MAX ,щом по CAN си говорят вероятно много-трудно може да се промени диапазона на регулиране.Вероятно от SKODA са преценили,че достатъчно се регулира и не е дефект.
и аз сега пробвах и установих че не се регулира в...
Може би искаше да кажеш СЕ регулира???...
А, и сега се сещам. Добре - щом при всички е така - съгласен - не ми е дефектна колата. Но ЗАЩО ТОГАВА при тест на ф-ята с РС осветеността играе в доста големи граници (ЗНАЧИ Е ЗАЛОЖЕНО ВСЕ ПАК), а с копчето не става...???
И аз пробвах преди малко. Нямам макси дот. Наистина има разлика, но е малка и при мен
За мен това е нормално. Не виждам за какво пък регулировката трябва да е в огромен диапазон. Пак добре , че я има. Аз пробвах тази сутрин на светло в гаража - не бих казал , че се изменя в малък интервал - според мен е достатъчно.
Аз скоро не съм си играл с това копче (последно пробвах при опит да пусна подсветката на новото копче на климатроника "ON/OFF"). По спомен оттогава, подсветката се регулираше в разумни граници :roll: . Вярно, в Джетата (това копче там си е чист реостат) се регулира в малко по-широки граници. Но за мен положението в Октавията е приемливо. Аз даже си го държа на максимум.
Боби, казваш, че си виждал много по-широк диапазон на интензитета в тестов режим. Възможно е да има настройки нейде за границите на този диапазон :roll: . Нормално е един изпълнителен механизъм да има по-широки граници от номиналните. Както например при един асансьор може да се местят крайните изключватели на различни места и да се намали хода му.
И при мен е така - на Октавия 2.
smile188 Ради, караш без колан а? Я сега да видим какво ще правим... Като на 20 лева ми намирисва smile021
И друго - как за година и половина 13хил км. само? Ще не си карате колите бе хора? Такива машини има във форума пък на по 10хил. км
smile188 на smile188-ка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Разбира се че карам без колан и при това винаги се оглеждам да не ми изкочи някой полицай с палка в гаража изозадзе :mrgreen:
А относно 13 хил. ми толкоз - ама от сърце smile063 smile101 :D
