skoda-club-bulgariaskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgskoda-auto.bgpepino-racing.comtraxxas
Проблем с редукторен стартер на Фелиция - Решен.
Владо©
Пускам ви една тема за размисъл, идеи и предложения. Ситуацията е следната: от няколко дни колата ми (Фелиция 1.3 моно) при запалване се държи странно: при завъртане на ключа понякога се чува цъкването на релето и ...дотам. Нито опит на стартера да сътрудничи. Леееко почукване с дръжката на "съветника" оправя нещата. Купих един комплект четки и четкодържател за редукторен стартер от Сточна гара (18 лв. - за сведение) и повиках на помощ д-р Иванов (небезизвестният ви The Best Forman). Разглобихме стартера и - изненада - стартерът отвътре е като нов. Четки като слънце, пружинките чистички като току-що сложени, лагерите не мърдат... Ето и въпросът в днешното шоу: Къде да търся проблема?
Забравих да спомена, че акумулаторът ми е читав и че описаният проблем се появява както на -10 градуса, така и на +10 градуса... :-k
Намирисва ми леееекичко на шалтер. Имал съм го този проблем на Вартбурга едно време. Бащата държи ключа на стартер а аз го чукна леко с дръжката на "инженера". Разглобих го и установих, че вилката се движи трудно. Последва зачистване, зачистване и на котвата и клемите на ел. магнита и нещата си дойдоха на мястото.
Ама онва Вартбург, а тва Шкода... :-k
ЕТ провярява дали ти е за смяна патрона на стартерния ключ по следния начин: При загряла кола, десет бързи паления от 0 да запалване и веднага гасене. Нормално било колата да запали 7,8 до десет пъти. Под пет, патрона е за смяна. В смисъл да завърти стартера.
Без майтап, навремето така ми проверяваха на службната Фелиция дали е за смяна. Ама аз щота се мисля за по-хитър го разкачих, почистих клемите и не го сменях :mrgreen: После така и продадоха колата.
подай допълнителен + на клема 50 на стартера,при изкл. скорости,и кажи дали върти,ако не,по-вероятно е както каза колегата шалтера, ;)
:smt017
Може да е от ротора също....ама хайде да не съм чак толкова черноглед smile048
:smt017
Твърдо съм за Шалтер!!! :smt030 Залагам си лявата ръка smile021
Нагорели глави на контактните медни болтове, към които е вързан дебелия + от акумулатора. Ако шалтера е капсулован - лошо! Ако е разглобяем се зачистват въпросните контакти със ситна пила до изравняване на челата. след това се подлагат подходящи шайби за да се навакса дебелината на отнетия материал. следва зачистване и на контактната плочка, която ги свързва на късо. Може и да се обърне с ненагорялата страна.
Имах подобен случай и се оказа хлабава връзка на проводника на роторната намотка, който е пресован към колектора. Иначе дефекта не се вижда, щото проводника си стои на място- трябва всички по отделно да се проверят, като леко се напънат с отверка. Също и на колектора се образува лек нагар на съседните ламели, които работят. Проблема го реших със запояване проводника на мястото си.
п.п. Разбира се става въпрос за стартер на 120ка. Предполагам, че и този ще е с такъв ротор.
А дали проблема е в шалтера може лесно да се констатира - При подобен случаи се дават накъсо двете шпилки на шалтера/силовата верига/- ако завърти,значи проблема е в шалтера, ако пак не върти проблема е в електромотора.
Още в началото , Владо@ е написал, че отвътре стартера е като чисто нов. Значи не става дума за хвърлен калай от колектора на ротора.
.... smile065.... Колега, не разбирам за какъв калай говориш. Пък и аз не съм споменал за такова нещо. smile049
Имаме участници познали виновника - излезе , че шалтерът си е плакал за нов и вече 10 от 10 върти даже и пали :lol:
По темата - радвам се, че проблемът е решен.
Извън темата smile188 Баси розАвата Шкода.
я да не ми спамите темата, че ще се оплача на модератора :lol:
а цветът на колата си ми е много хубав - мисля и на живо да я изрисувам така....smile091
всъщност тя затова ми е бяла - че иначе много бъркам боите smile092
Е как можа да я пишеш тая тема точно по празниците, когато нямах възможност да влезна тук и да погледна - имам един такъв стартер, съчмите на лагерите му са се разсипали и въртре е станало мазало, но едиствено шалтера май му е читав... та вместо да се набуташ за нов /не дай си боже и менте/ можеше да намажеш коледен подарък, ама нейсе...
Е как можа да я пишеш тая тема точно по празниците,...
Другият път, като тръгне да се скапва нещо, ще го помоля учтиво да задържи за след празниците smile091
