Гадно тропане отпред
johnnie213
Чудех се къде да пусна темата, тъй като все още нямам Skoda и реших, че този раздел е подходящ. Ако съм сбъркал, моля да ме извините. Проблемът е следния: от няколко дни на моя VW Vento при тръгване и на по-ниски обороти на първа-втора скорост се чува едно гадно тропане (чукане) отпред. Ако я пусна по инерция изчезва. Понякога не се чува. Вчера ми направи впечатление, че като се возихме 4 човека започна да го прави (може да е съвпадение), после я карах сам и пак се чуваше. Двама човека ми казаха по моите обяснения, че може да е от съединителя (лагер например). Иначе количката е вече на 303000 км, но не ми е създавала никакви проблеми с двигател или скорости. Преди около 60000 км съм сменял диска на съединителя (би трябвало и лагера да е сменен) ама не знам колко би трябвало да изкара до следваща смяна - може би вече му е дошло времето. Преди тази смяна не съм чувал такива шумове просто започна да приплъзва стария и го смених. Моля, за някакви мнения или препоръки за тестване по някакъв начин за да разбера дали е от него - да не взема да съсипя и нещо друго, че ако остана без машината за по-дълго време става страшно. :):):):):)
Мисля, че ако е от лагера, като натискаш съединителя ще го усетиш, то му се променя плавното потъване. Диска би трябвало да кара още. Не съм много разбирач, ама да не е някой тампон на двигателя, щом го чуваш при потегляне и на 2-ра. Иди да ти я погледнат някаде на канал, да не е нещо по-сериозно.
Може би ще се окаже, че всичко е резултат от скъсан маншон на външно ляво каре на полуоска и съответно необходимост от смяна на карето. Утре ще разбера окончателно. Дано да е само това. ](*,) Тропането вече е доста силно. Дано утре да успея да измина около 10 км до сервиза. smile126
На Формана ми бяха изпаднали иглите на едно от лагерчетата на страната към скоростната кутия и така както описваш започна да тропа.Ако е това,в ж.к. Х.Димитър има магазин за такива игли и лагери и може да купиш и наредиш,аз така направих и все още върви без проблем.
от къде тръгнахте ,къде отидохте ;)
за сведение-той няма такива лагерчета
за сведение-той няма такива лагерчета[/quote
Аз написах какво ми се е случило на мен,а той защо не пише във форум за Опел ?
нищо конкретно към теб-просто исках да кажа че с тея постове за някакви шумове във форума са мнооого заблуждаващи
абе там във варна да не ви затрупа ,та цел ден си във форума :mrgreen:
Е сега пък да поствам във форума на Опел при положение, че става въпрос за VW Vento. :) Все пак нали е от VAG групата. :)
Иначе се оказа, че е вътрешното каре на дясна полуоска. Маншона се е измъкнал от гривната, изтекла е греста и съответно се е поразбило карето. Вече съм с ново каре и за сега тропането го няма избрах си за 103 лв Metelli. Старото си го запазих за всеки случай, че знам ли го това какво е - ако се прецака ще занеса старото за рециклиране. Дано да е било това. А най-комичното в случая беше, че днес сутринта тропаше много здраво и съвсем бавно я закарах до сервиза. Като се качи човека за да я покара и да я чуе какви са шумовете - ни вопъл ни стон. На крика обаче се видя, че маншона е отворил. Та такива ми ти работи. :)
Благодаря на всички за съпричасността и съветите.
Цитат -Иначе се оказа, че е вътрешното каре на дясна полуоска.-край на цитата .
Излиза ,че съм познал ,че е вътрешно каре ?
smile159 smile168 :roll:
Е shotik опита си казва думата. На мен досега не ми се беше случвало да чувам такова тропане (затова и не го разпознах), но с напредване на възрастта на Вентолин-чо, изминатите километри и все по-честите намеси на разни мастери ще понауча и други разни неща. :):):):):) А иначе тропането си е доста зловещо. :) Във форума на NISSAN, колега го беше описал като "все едно минаваш с пръчка по ограда" бих добавил с метална пръчка по метална ограда. :) smile137 smile066
