тропане при по-рязко намляване(спиране)
skodafen
здравейте от скоро при по-рязко намаляване нещо тропа или стърже когато намалям с натиснат съединител на скорост,когато не съм на скорост и съдинителя не е натиснат тропането го няма доста ме притеснява това нещо
на мен от онзи ден същото ,когато и да натисна спирачката по рязко- стърже ....
На теб ти казах от какво може да е... smile035
а на skodafen не е постоянно, а само когато намалям с натиснат съединител на скорост
и при мен го има стърженето при рязко намаляване на оборотите на двигателя.от шайбата на динамото е при мен,като се стопли ще я сменям.друг симтом е вибрацийте в обтегача на пистовия ремък.
днес дрънченето се появи по-време на движение около 1 км дрънкаше много яко и после спря вече освен при спиране гадното дънчене или тропане вече се чува и при потеглане за сега проблемът не е установен но имам съмнения за разбити карета или лагер на главина
Колега, външните карета винаги можеш да ги провериш като от място с навит волан потеглиш по-рязко. Не можеш да сбъркаш отчетливото чаткане от разбито каре.
както е казал old men при потегляне с навит волан се чува гадно чаткане ,но дали и дрънченето което ту се появява ту изчезва все на прав гладък участък яко трака и дрънчи но се чува от двете страни дали е от карето ?
по предницата са сменени : 4 тампона ,кормилните накрайници,биалети и шарнири
Абе ..., да не би да е нещо такова : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110483 ?
...общото заболяване - тампона на скоростите ...
Тя Шкодата - женска кола ...все тампоните и правят пролеми...
