Лагер на диференциал
Axelerer
Здравейте колеги,
имам Шкода Фабия 2 1.2 12v закупена 2007 вече направих 43 000 км с нея. Преди около седмица се появи странен шум подобен на виене. Характерното за него е че е най-силно изразен между 40 и 50км/ч след тожа някак си утихва, не се чува винаги а след известно каране. Ходих в Еуратек, като си мислех че е лагер, обясних на човека за шума но за нещастие тогава колата не искаше да шуми. Отпратиха ме като ми казаха, 4е колата е нова и нищо и няма (след кратък тест драйв 1км). Шумът продължи и в събота отидох при едно майстори които правят колата на баща ми и той е много доволен от тях (има Seat Ibiza), с тях отново направихме една тестова обиколка като единият седеше отзад, защото им бях обяснил че шумат идва от там казаха ми че е отпред. След това я заведохме на канала им и вдихна предницата с крикове, дадоха газ, като единият седеше под джигателя след това м накара и аз да слушам чух нещо но много слабо даже не съм сигурен, че беше същия. Казаха ми че е лагер на диференциал и че пурво ще пробваме с някакво специално масло за скоростната което можело и да помогне и ако не стане ще трябва по някое време да сменя скоростната кутия :( та сега чакам да ми се обадят да ходя да сменим маслото. Има още едно странно нещо в петук когато натиснех спирачката и се чуваше скърцащ пшум от задните колела главно от това, което мислех че е с разбит лагер, след като измих колата не скърцаше реших, че е феродото но днес пак се появи този шум :( при натискане на спирачката.
Много ме съмнява дали наистина са познали какво е или просто действат прибързано. Питам вас защото предполагам все някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Благодаря предварително!
Надявам се ако не друго поне да изкажете и ваще мнения, те са ценни за мен!
Благодаря!
Интересува ме дали е нормално ако е лагер на диференциал, шумът да се чува само при определена скорост?
Искам да знам дали някой дали някой друг е имал подобен проблем а от какво друго може да е този шум?
ПС: Днес ходих до майсторите и ми замениха 150 мл от маслото в скоростната кутия с Metaltec-1 с надеждата да помогне. Ако има някакъв резултат ще споделя но все още се надярам да са се объркали и шумът да е от някои лагер на главина.
