Проблем ..
momcheto_s_favorita
Здравейте колеги, проблема ми е следния
Значи неска хванах да си мия колата (Фаворит 1.3 МПИ) и след като приключих, изчаках малко да изсъхне, да не се намърляви пак. След около полвин час запалих, че трябваше да излизам и почна да ми върти номера, все едно съм я намокрил (смисъл както при преминаване през локва се намокря) почна да прекъсва, да не работи как трябва .. преди 2000 оборота никаква я няма, а като и подам рязко газ и забива муцуната не иска да се изфорсира. Да отбележа, че като я мих предния капак не съм го отварял да изливам вода. (макар че и да съм го правил не би тряяло да прави такива проблеми)
Оставих я 1 час така, запалих я пак на студен мотор и с малко подаване на газ върви както преди, обаче като вдигна леко температура и затопли и започна пак същите номера. На бензин също е пробвах, пак така.
Та .. някакви мнения от какво може да се получава така ?
Преди малко като е изкарвах си работише супер нормално, както преди .. Все едно съм карал из локви и са е намокрила и на другия ден нали неска си е като нова. Не мога да си обесня защо така прави ..
Здравейте!Пради да пътувам в дъждовно време хубаво напръсквам кабелите комутатора бобината капачката на делкото отвътре и отвънка с WD40 и нямам проблем явно тази болест е обща за Фелите(без кори под калниците). ;)
Мерси за инфото, не го знаех. Но не знам как е станало тъй като с едно канче уливах предния капак до като я мих .. смисъл до сега вече толкова години и на автомивка с водоструйка цялата са е пръскали нищо й е нямало, а сега изведнъж с едно канче е поливах и стана квато стана .. просто не е нормално това smile009
