Здравейте!Появи се проблем с Фелата(1.3карб.)при каране с LPG между ниските и срадните обороти се получава от време на време прекъсване в работата на двигателя.Кабелите,свещите и дистрибуторната капачка са на 2500км..На по високи обороти работи добре на ниски също!Що е то? :-k
Ако някой е имал подобен проблем ,моля нека да
сподели!Благодаря!
изпарителя ти наред ли е,виж нивото на водата,колкото и странно да звучи аз имах проблем.може виж филтъра на газовия клапан,там се сабира нещо като графитена прах.
Благодаря за отзива!Казват,че имоло някякъв практичен тест за установяване състоянието на изпарителя ако някой има информация би ли споделил?Благодаря!
Здравейте!Появи се проблем с Фелата(1.3карб.)при каране с LPG между ниските и срадните обороти се получава от време на време прекъсване в работата на двигателя...
От разстояние е трудно, но:
Как е смесването - щуцери, дупчен карб. с щуцери, плочка над/под карбуратора?
Съвпада ли появата на проблема със смяната на възд. филтър?
Моите съмнения са, че й идва в повечко въздуха.
Здравейте!С горна плочка е захранването,въздушният филтър е на3000км,плочката е с две гнезда за подаване на газта съответно към всяка камера. :-k
Здрасти!
Значи не е от това, за което си мисля. Щом до сега не си имал такъв проблем.
Но все пак,може само за проба частично да намалиш сечението на тръбата на възд. филтър/напр. с ПВЦ лента/ и да видиш дали има ефект.
Горната плочка е далеч от дифузора на карб. и вакуума е по- слаб по принцип.
Също може да е от износена ангр. верига, нерегулирани или прегорели клапани, кабели, свещи.
Сега сигурно ще кажеш "Да, ама на бензин работи перфектно"! Така е, но газта е по- чувствителна.
Здравейте!Веригата е на 26000км.,клапаните са напасвани и със същият пробег(бяха много добре)можеби е от реглажа не съм ги пипал от миналата пролет.Но ще направя опита с всмукателната тръба.Благодаря,а знаете ли за някякъв уличен тест на изпарителя,прочетох във форума,че имало такъв.Изпарителя е Ловато вакумен и е на 25000км.или 3 годинИ. :roll:
Смени си свещите. Продали са ти некви ментета. Същия проблем го имах и аз. Смених свещите и магазина и всичко заспа. smile159
какви свещи сложи?brisk-a са пълен боклук,за мен свещите са Beru,за 50 000 км почти не са мръднали smile049
Свещите са brisk за газ и са на 1500км.. :-k
...знаете ли за някякъв уличен тест на изпарителя,прочетох във форума,че имало такъв.Изпарителя е Ловато вакумен и е на 25000км.или 3 годинИ. :roll:
Няма такъв тест.
Не пипай изпарителя.
По принцип мисля, че на аколо 6 000 км пробег се проверява и регулира хлабината на клапаните, не е лошо да се видят. По- вероятно обаче е да е от регулировката на изпарителя- да пуска бедна смес.
Сваляш ги една по една и си пробваш колко по-далеч можеш да хвърлиш. Имаш 4 опита smile092
П.С. гледай да не целнеш някой по кратуната smile150 smile159
Добре но какви да сложа smile048
Аз карам с Бриск и не са за газ а са си точно за фела куувани са от Еура тек и върви на пушка. Щом нямаш проблеми на високи обороти значи влиза достатъчно газ. 100% проблема е някъде по тоците!
Не се опитвай да променяш настройката на изпарителя, защото ще започне да мирише на газ и да гори много. Проблемът е електрически - кебели, свещи, капачка, палец.
Благодаря на всички ако е хубаво времето през почивните дни, ще и се отдам! smile126 smile159
Здравейте!Регулирах клапаните зачистих и регулирах свещите и делкото накрая пипнах малко изпарителя и нещата си дойдоха намясто.Благодаря! smile152
Здравейте!София-Търново 220км-13.8л.LPG при скорост 90/100/110км.ч.! :smt004 :D
