купих си фeлиция 1.3 95г.
Така да се похваля .
Сега за проблемите по нея
1. Разбит привод на скоростния лост- от прочетеното виждам че го има на почти всички тези дни ще се опитам да го по оправя малко.
2. Нивопоказателят на бензина на таблото не отчита - не съм го отворил още дали е от нивомера?
3.Амортисьори и тампони за смяна на предна ос.
Благодаря
За нивомера, който отчита бензина, провери поплавака .. или другия вариант е да си вземеш друго същото такова табло
купих си филиция 1.3 95г.
Честито smile001
Благодаря днес го отворих и нямаше поплавък напъхах си ръката докъдето можех но не намерих стария
наложи се да импровизирам и сложих от шоколадово яйце :D пластмасата и потръгнаха показанията
смених ключалките понеже имах такива.
масло маслен филтър и въздушен, горивен филтър.
За тия дни трябва да оправя привода на скоростния лост
а по натам другите неща.
Така днес имах свободно време малко смених левия носач, тампона на скоростите
и направих привода на скоростния лост и се появиха скоростите \:D/ , но друго се развали
на празен ход прекъсва :smt0344 . Като подадеш газ набира и няма проблеми, но щом изключиш
от скорост гасне. Колата е на бензин няма газ. Нищо не съм пипал по мотора.
Давайте идей ще съм ви благодарен smile159
Да не си дръпнал захранването на карбуратора (тока) или да е останал без маса ?
Здрасти нищо не съм пипал по мотора
свърших с монтирането на привода и я запалих да я
пробвам как влизат скоростите след което започна да гасне на празен ход
отворих капака и забелязах откачена жица на термостата и я закачих.
Погледни за всеки случай жицата , която върви покрай акумулатора към карбуратора да не се е измъкнала докато си сменял тампони .
Забелязах сутринта че е спукана едната кабелна обувка на минуса на
акумулатора. Сменени с нови и на + и на -.
Днес смених и десния носач.
Имам да те черпя за полезните насоки smile027 smile027 .
Taя жица е на датчика за температурата на таблото, няма нищо общо с гасненето - вероятно е било заради лошата маса на акумулатора.
Освен, че гният по-бързо отколкото вървят, пийват доста масло и антифриз, а често издухват и гарнитурата на главата тия колици в общи линии са бая корави - последния класически модел с карбуратор и без разните компютри, които понякога ти вгорчават живота... тъй че честито за придобивката!
:smt017
Здравейте
Сега ми се появи следния проблем не винаги като завъртиш ключа пали светват лампи и нищо
мисля си дали не се е разбила клемата за ключа.
Очаквам предположения и насоки
Благодаря предварително
Клемореда е 120 ков, хванат е за самата ключалка с 2 маклки болтчета за часовникарска права отверка отгоре и отдолу и струва 26 на сточна гара. При 120, 2 та дебели кабела са захранване, жълтата е стартер, черната е контакт, тънката е тест на лампа спирачки. Аз палех с кабелите около година. Отначало с фенер 1 вия месец после го правех за време :D Вмимавай да не дадеш късо с захранващия кабел. Не знам как е при фелиция, но при 120 този кабел не минава през предпазител а идва директно.
Стартер?
п.п. Много лесно се проверява дали е от ключа с пробна лампа.
Директно подай 12 в на стартера да го провериш, само гледай да не си на скорост ;) Ако той е наред и се насочиш към клемореда, зареди се със слонско търпение, защото при фелата той се сменя адски ш....о - крепи се само на 2 болтчета, но... за развиване на горното трябва първо да свалиш таблото с уредите, което си е приключение само по себе си и свързано с рискове за счупване на разни неща от начинаещия /аз също имам работи за смяна по таблото, но все отлагам smile049 /. Истинската гадост обаче е долното болтче - ако не ти се сваля цялата кора отдолу /което признавам си не знам и дори не искам да узная как става/, остава ти варианта да пробиеш малка дупчица в тази кора точно под болтчето, колкото да пъхнеш часовникарска отверка там. Аз успях да го нацеля от 2-рия път, та си имам даже 2 дупчици :) Успех ти желая!
