Умира след автомивка
van_persie
Колеги, моля за съвети, ще се побъркам вече, след всяко миене на колата минавам 1-2 км и умира и няма палене, дистрибуторната капачка е суха, под нея също... като цяло делкото си е сухо, забелязах малка капчица върху бобината, но не вярвам да е тя виновникът. Иначе най-много вода влиза около акумулатора и мокри кабелите на инсталацията, но ток си има, а кабелите... изглеждат изолирани. Моля, дайте идеи къде да гледам smile012
Комутатора, там ти е проблема! Като идеш на мивка, кажи им да не мият под преден десен калник smile168 . Виж дали ти седят гумените тапи около комутатора и вземи мерки за запушването и уплътняването им smile159
Аз я мия на кабинките, но вероятността да си прав, колега, е наистина голяма, защото тоя калник го сменях и беше изгнило под него, оня рязал, кълцал, мазал срал и сигурно е оставил някаква дупка там, трябва да го огледам и да видя да я запуша, но интересното е, че при дъжд нямам проблем... :-k
Носете със себе си WD40 преди миене напръскайте всичко свързано със запалването в отсека на мотора, помага!Естествено проверете за тапите и всичко което е свързано с омокрянето.Успех! s_flag
